EL SENSOR DE AIRE
Es el que está al frente de la unidad funciona censando el aire que absorbe la evaporadora, es el sensor principal y trabajara según sea la temperatura que le programemos de modo que al llegar a esa temperatura solicitada, cortara la corriente eléctrica al compresor para que pare.
EL SENSOR DE POZO O DE CONTACTO
Es el que está pegado en la tubería de la evaporadora sirve para proteger por congelamiento (censa la temperatura limite y corta) y el sensor de contacto de la condensadora hará lo mismo pero en el modo de calefacción.
SINTOMAS DE FALLA EN LOS SENSORES
Los sensores cuando se descalíbran generan fallas como congelamiento del serpentín del evaporador, también recalentamiento y exceso de trabajo del compresor, provocan que se active el código de falla en la pantalla del display, o bien el equipo trabaja normal durante 20 minutos aproximadamente y luego se apaga indicando codigo de falla E2 o parpadeando los Leeds (comunmente esto indica que esta averiado el sensor de aire).
Otro sintoma es cuando al encenderlo arranca la unidad pero no gira el motor del ventilador de la evaporadora y luego se apaga por completo apareciendo en pantalla el código de falla E6 (falla del sensor de pozo), etc.
espero le sirva saludos a los colegas))))
