Aire Acondicionado
enfria solo a 16 grados
elio1975
hola ke tal les cuento me llamaron para ir a ver un aire que segun el dueño enfria solo a 16 grados es un 3000 frigorias con gas r 410 que puede ser
roberto 147
hola elio, no entiendo la pregunta, cuando vayas controla la presion el amperaje y las temperaturas, suerte
elio1975
lo que yo entiendo es que el pone el a.a. a 18 grados y no le tira frio para mi puede ser falta de gas
roberto 147
y no tiene mucho que ver eso, el aire sale a la misma temperatura a 18 o 16, es solo informacion de hastad que punto va a enfriar, igual revisalo que suena extraño a veces los clientes tiran datos que mas que ayudar confunden y desvian del verdadero problema[/i]
CHIALVA JESUS ERNESTO
elio , primero tienes que revisar el aire acondicionado , despues si no puedes solucionar haces la pregunta y trataremos de ayudarte , revisa que anda y que no prende , refrigerante , consumo , etc. comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
