Aire Acondicionado
cambio de compresor de 5ton rotativo por uno de piston
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
Buenas tardes cambie un compresor de 5ton rotativo marca sanyo por uno de pistón coopeland hice todos los pasos correspondientes a la hora de cambiar un compresor... Todo hiba bien en lo que el equipo tenia 40 lbs de presion en baja en lo que llego a 50 lbs se apagó por calor tenia 50 lbs en baja y 270 en alta... El equipo tiene expansion arriba con 5 capilares y expansión abajo en la evaporadora es un equipo tipo piso techo... Marca dp... Varios técnicos colegas me dijeron que esto pasaba porque el sistema de expansión que tiene es para equipos rotativos... Que eliminara la expansión de arriba y lo pusiera normal y lo dejara solo con la expansión de abajo para que trabaje con el equipo de pistón... Mi pregunta es: es esto cierto??? Hay algún otro problema debido al cambio de compresor??? Que otra cosa podría hacer muchas gracias...
refrig_car
hola para ampliar lo de mis colegas debo recordarle que los gases refrigerantes 22 y sus reemplazos a menos de 58 lbs evaporan a menos de 0º por lo que bien podria haber cortado el termostato, antes que nada le aconsejaria agregar gas hasta lograr una presion de baja de al menos 63 lbs. controlando siempre la carga electrica que no supere el consumo nominal indicado en la placa del motocompresor. atte. juan carlos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="LUBRIFRIO"]Buenas tardes cambie un compresor de 5ton rotativo marca sanyo por uno de pistón coopeland hice todos los pasos correspondientes a la hora de cambiar un compresor... Todo hiba bien en lo que el equipo tenia 40 lbs de presion en baja en lo que llego a 50 lbs se apagó por calor tenia 50 lbs en baja y 270 en alta... El equipo tiene expansion arriba con 5 capilares y expansión abajo en la evaporadora es un equipo tipo piso techo... Marca dp... Varios técnicos colegas me dijeron que esto pasaba porque el sistema de expansión que tiene es para equipos rotativos... Que eliminara la expansión de arriba y lo pusiera normal y lo dejara solo con la expansión de abajo para que trabaje con el equipo de pistón... Mi pregunta es: es esto cierto??? Hay algún otro problema debido al cambio de compresor??? Que otra cosa podría hacer muchas gracias...[/quote] HOLA LUBRIFRIO ESO UNA GRAN MENTIRA LOS EQUIPOS PISO-TECHO NO TIENEN EXPANSIÓN EN CONDENSADORA ESO OCURRE HASTA 24000 BTU DE 36000 BTU HACIA ARRIBA EXPANDEN EN LA EVAPORADORA LO QUE TE PUDO OCURRIR FUE OBSTRUCCIÓN DE ALGUNOS CAPILARES Y TE DEJO SIN RETORNO FRÍO EL COMPRESOR QUE SE DISPARO POR TERMICO SALUDOS LUIS BELTRAN
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
ya solucione el problema le quite la expansion de la condensadora le puse valvula pitillo en la entrada de la evaporadora en la tuberia de alta y listo.......... valvula pitillo se llama asi en mi pais es un tubo de 3/8 que trae la expansion de acuerdo al modelo del equipo
jose ceniceros m
bueno amigo aorasi que mi esa perra ami hya me mordio rotatibo o de piston elimine balbulas de precion o espancion instale directo elinmine balbulas desevisio en esprit y minis instalar filtros de humeda
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
[quote:28d115bdd3="jose ceniceros m"]bueno amigo aorasi que mi esa perra ami hya me mordio rotatibo o de piston elimine balbulas de precion o espancion instale directo elinmine balbulas desevisio en esprit y minis instalar filtros de humeda[/quote:28d115bdd3] no te entendi fue nada amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
