Aire Acondicionado
aire 3000 f ventana arranca y para compresor
lulacastro
hola gente tengo un aire ventana al cual solo le carge gas lo que me llama la atencion es que la presion estando parado llega a 145psi con r417, el tena es que lo pongo en marcha y la presion se baja a15 psi despues de unos minutos la presion empieza a lenvantar y el compresor se empierza a frenar cuando la presion llega a los 45 / 50 en compresor se apaga.Pregunto el compresor estara rindiendo poco?
oviluna
oviluna
25
revisaste la tension nominal?
lulacastro
Hola 6 amps es lo que meparca en el equipo, le coloque la pinza amperometrica y cuando arranca esta en ese valor, luego a medida q me marca mas presion sube el amperaje llega a 10,60 amps con 40 psi es ahi donde se para.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="lulacastro"]hola gente tengo un aire ventana al cual solo le carge gas lo que me llama la atencion es que la presion estando parado llega a 145psi con r417, el tena es que lo pongo en marcha y la presion se baja a15 psi despues de unos minutos la presion empieza a lenvantar y el compresor se empierza a frenar cuando la presion llega a los 45 / 50 en compresor se apaga.Pregunto el compresor estara rindiendo poco?[/quote] HOLA lulacastro MIRA TU COMPRESOR ESTA PERFECTO TU PROBLEMA ES QUE POR ESA FUGA QUE TUBO SE LE INTRODUJO HUMEDAD AL EQUIPO Y AHORA PRESENTÁIS OBSTRUCCIÓN CAPILAR TE DEJO LO QUE DEBES HACER: CAMBIO DE CAPILAR 1.- RECOJE EL GAS CON HIELO,UNA GARRAFA EN VACÍO CON MAS DE 3 KG DE CAPACIDAD Y LA BOMBA DE VACÍO Ó OTRO COMPRESOR 2.- CORTA-QUITA ESOS CAPILARES 3.- CORTA EL TUBO DESCARGA DEL COMPRESOR-CONDENSADOR Y HACELE BARRIDO CON R-141B Y NITROGENO AL CONDENSADOR 4.-HACELE BARRIDO A CONSOLA EVAPORADOR 5.-SI ES R-22 COLOCALE 100 CC DE ACEITE MINERAL AL COMPRESOR 6.- SOLDÁLE SALIDA CONDENSADOR FILTRO STREINER DE SALIDA1 CAPILAR SEGÚN SEA LA EXPANSION 7.- SOLDALE A SALIDA DE STREINER : 1 CAPILAR DE 1,5 M DEL TIPO 0,070 8.- CONECTA CONDENSADOR -EVAPORADOR 8.-HACÉLE FUERTE VACÍO DE -30 PSI 9.-CARGA A 58 PSI POR BAJA PROCEDIMIENTO DE PRESURIZACION Y CORRECCION DE FUGA: 1.- CONECTAR MANGUERA ROJA A OBUS DE VALVULA DE BAJA RETORNO 2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA A NITROGENO CON REGULADOR 200 PSI 3.- ABRIR CILINDRO NITROGENO Y LLAVE MANIFOLD MANOMETROS COMIENZA A PRESURIZAR 4.- CIERRA LLAVE MANIFOLD MANOMETROS A 150 PSI 5.- SI BAJA PRESION LUEGO DE 15 MIN 6.- BUSCAR AGUA JABONOSA Y ESPONJA PASARLA POR TODAS LOS RACORES Ó COPAS DE COBRE Y POR SOLDADURAS 7.- SI FUGA POR TUERCAS APRETARLAS HASTA NO HALLA FUGA 8.- SI ES POR SOLDADURAS, DESPRESURIZAR HAS 3 PSI Y SOLDAR CON VARILLA DE PLATA AL 2% MINIMO 9.- PRESURIZAR DE NUEVO A 150 PSI DEJAR 20 MIN SI NO HAY FUGA TERMINO PRESURIZACION EXTRAER NITROGENO PROCEDIMIENTO DE VACIO: 1.- CONECTAR MANGUERA AZUL MANIFOLD A OBUS DE ROBINETE DE BAJA CAÑO MAS GRUESO 2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA DEL MANIFOLD A BOMBA DE VACÍO 3.- REGULAR ROBINETE (QUITAR TAPÓN ROSCADO) HASTA LA MITAD DE APERTURA CON LLAVE ALLEN 4.-ABRIR LLAVE Ó VÁLVULA AZUL DE MANIFOLD 100% 5.- ENCENDER LA BOMBA DE VACÍO 6.- CUANDO TE MARCA -30 PSI ESPERAS 20 MIN Y CIERRA VÁLVULA AZUL 100% 7.- APAGAS BOMBA DE VACÍO 8.- LISTO SISTEMA PURGADO PROCEDIMIENTO CARGA DE R-22: 1.- equipo encendido modo frío 2.- por válvula de 3 vías(ROBINETE) para la carga está conectada manguera azul baja del vacío anterior 3.- en válvula de garrafa ó bombona conectas la manguera amarilla 4.- abres la válvula de garrafa 100% 5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexión a manifold de manómetros para purgar el aire 6.- abres la llave ó válvula del manifold la del manómetro azul (la roja siempre cerrada) la cierra esperas que retorne y vez presión que llevas asi por sorbos vas cargando por baja 8.- cuando cierres definitivo la válvula no mas carga checas la presión déjala en 60-65 psi y a amperaje de trabajo ó algo mayor Espero sea tu solución Saludos Luis Beltrán
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
