Aire Acondicionado
aire acondicianado fugas encontradas
mamvm2
mamvm2
1
Hola muchas gracias por la respuesta, gracias. Me quedan algunas dudas. Te comento que una de las fugas esta a 3 cm del caño que une la válvula inversora y que va al compresor. Se que se debe soldar y se como proceder al soldar el caño dañado tengo que cuidar la válvula inversora que no se perjudique internamente la válvula inversora. Primera duda lógicamente para soldar tengo que sacar todo el refrigerante, también el que quedo en la unidad exterior o condensador y compresor. Una observación, los caños de alta y baja tenían un longitud de 1,5 metros los cambie por 4 metros; al hacer el trabajo observe que la válvula de tres vías o de servicio perdía aceite estando cerradas ambas válvulas de baja y alta. solamente por la porte donde se conecte el coño de baja o grueso Segunda duda: y el aceite????? si al realizar el vació con la bomba de vació saca también el aceite?????? tercera dura se el realizar el el vació en este caso se realiza a todo el equipo (condensadora y evaporadora ) . Teniendo en cuenta que no es un equipo nuevo y la falla esta en la condensadora Necesito saber que hacer primero. Desde ya gracias.saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
mam , primero que nada soldar donde pierde y emvuelve la valvula inversora con trapo humedo , mojado , el vacio no saca aceite y cuando este todo solucionado une las unidades con los caños y haces vacio y cargas con refrigerante por peso , comenta y valora
