Aire Acondicionado
split sansung de 24000btu modelo ASV24PSBA
hannibal90
amigos me presento un inconvemiente con un split sansung modelo asv24psba... al momento que llege a revisar el equipo no funcionaba absolutamente nada no prendia ni con el control remoto ni con el boton de encendido procedi a revisar la tarjeta del evaporador verificando su daño ... en los codigos de fallas que se presentan en los led de la condensadora no me mandaban a prender ningun de los 3led que son rojo verde naranja la remplaze por una tarjeta nueva y al momento de alzar los breake se me volvio a averiar mi pregunta es si no mande a prender el equipo solo lo estaba energizando porque se me daño la tarjeta la corriemte de entrada al equipo es de 245V prodria afectarme esto em algo ? y si me afecta porque a otro equipo de la misma marce y misma capacidad no le a acurrido este incinveniente gracias por sus comentarios de antemano amigos :)
labrujadetokio
Hola, esto se debe a que el equipo en cuestión esta en corto circuito, de hecho debes de tener un cable dentro de el ha tierra solo con el multimetro comprueba , los ohmio de dicho circuito, pero te aseguro que el capacitador de 450 voltios , .98 mfds esta en corto circuito, Saludos y FELIZ NAVIDAD.Recuerda valorar la respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
