Aire Acondicionado
aire acondicionado split BGH modelo BSE30CL
Aire acondicionado BGH split
franco zanotti
hola colegas tengo este split que me esta volviendo loco, arranca perfecto funciona por 5 minutos y hace el proceso de apadado solo, sin que nadie lo apague desde su mando. Si uno lo enciende desde el mando o control remoto arranca perfecto y asi sucesivamente.Revise la red de alimentacion por ahi los tecnicos dejan las borneras de las termomagneticas flojas y suele hacer este sintoma, esta parte esta perfecta, me dijeron los dueños que vino una persona y les reseteo le control y en mismo sigue igual. Ayuda colegas.
peterordep
peterordep
1.000
el aire tiene algun protector de voltaje? enciende el aire y despues quitales las pilas al control
yoljair
yoljair
10
amigo tienes que cambiarle el pulsador o boton de encendido que va en la tarjeta
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Camarada ¿lo hace exactamente cada 5 minutos o es una apreciación solamente? de hacerlo de forma errática sin tiempo definido, procede a lo que sugiere Yoljair (saludos) pero si es justo a los 5 minutos, es muy probable que sea un defecto en sensor de pozo (pipe). Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
