Aire Acondicionado
Consola Inverter de aire acondicionado casera, 110 voltios.
Vingri
Vingri
11
Buenos dias. La misma es marca ComfortAir 110 voltios. La tengo en mi hogar. Estuve 7 dias fuera de mi casa, por lo que procedí como precausión a bajar el braker de la misma. Cuando subí el breaker la misma se encendió sola unos segundos, luego se apagó, y el led se quedó encendido mostrando un error E 1. Volví baje el breaker en dos ocasiones más, pero hizo lo mismo y solo refleja un E 1. Así se ha quedado. Gracias por toda la ayuda que me puedan dar. No soy técnico.
Eduard Carvajal
esa falla mayor mente lo da los sensores de frio y termostado.. no la presento antes xq nunca lo apagaste, y por eso perdio la temperatura que tenia el tipo. soy tecnico si quieres 0414.803.1599 soy del tigre edo anzoategui
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Vingri como bien dice el colega (saludos) es uno de dos los sensores que vienen dentro del equipo, te subo imagen para que aprecies como son, te indicaría como probarlos pero mencionas que no eres técnico, sin embargo te servirá de guía la imagen. Saludos desde Tabasco.
Vingri
Vingri
11
Gracias Camilo 0_515. Me gustaría me indicaras como probarlos y yó buscaré ayuda aca en P. R. Feliz Navidad y Año Nuevo 2015 Gracias por todo.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Con un polímetro en función OHMS mides cada sensor, su valor, a temperatura ambiente de 30ºC debe rondar entre 3800 Ohms a 4200 Ohms el de cuerpo metálico (nota valores menores a 100 Ohms revelan un sensor totalmente dañado).
Vingri
Vingri
11
Gracias Camilo_0515. Tan pronto consiga la ayuda y haga la prueba te escribo los hallasgos.
Vingri
Vingri
11
Gracias Camilo_0515. Tengo en agenda hacer las pruebas que me dijiste. Se me había olvidado, de que el abanico del compresor tampoco se enciende, desde ese tiempo. Será otra cosa o es parte del problema. En el compresor hay algún fusible que se haya fundido? Gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola Vingri no no no colega no creo que sea problemas de sensor no esta demas checarlos y cambiarlos por preventivo pero es de comunicación la E1 ahora eso podría ser por un cable roto internamente quizás al cortar y colocar la térmica ocurrió verifica la continuidad del cableado de voltaje y señal de unidad interna y externa y verifica los 110 v en fichas de ambas unidades saludos luis beltran
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Camarada, atiende a lo sugerido por Beltrán68 (saludos) no conozco esa marca de inverter ni tengo manuales de éste, por lo que no sé los códigos de error. Se distribuyen en Sudamérica, por acá lurgo se les encuentra pero bajo otras marcas y modelos o cuando menos con las tarjetas semejantes. Saludos desde Tabasco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
