Aire Acondicionado
alguien sabe aproximadammente un split
tur_co2014
alguien sabe aproximadamente un split con gas r410 puede empesar a tener problemas por no hacer vacio y solo purgarlo nada mas que eso solo purgarlo??????????
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TUR. Le tienes que hacer vacío. Si o si. En caso contrario tendrás problemas de enfriamiento y se tapa el capilar. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
tur_co2014
[quote:b22ab39910="JL.ELIGIO.B"]Hola TUR. Le tienes que hacer vacío. Si o si. En caso contrario tendrás problemas de enfriamiento y se tapa el capilar. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b22ab39910] hermano sabes lo que pasa instale un split yo le ise bacio etc a los 2 meses paso que se quedo sin gas por un caño mal soldado de fabrica vino la garantia se lo yevo lo soldo lo trajo y lo instalo sin hacerle vacio le dijo a la dueña que no es para nada necesario que con solo barrerlo suficiente osea la mismaaaaaaaaaaaa garantia me explicoooooooooooo son de terrorrrrrrrrrrrr
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TUR. Que buenos técnicos los de la garantía. Al tirar el refrigerante entra humedad. Si no se realiza una buena limpieza. Cambio de filtro y un buen vacío. Tendrá problemas el aparato. Lo bueno que ésta dentro de la garantía. ATTE JL ELIGIO B
Eduard Carvajal
ese gas R 410 es muy pesado, tienes que comprar un adaptador pra el capilar pra que pueda expandir bien el freon.. y hacer una buena limpieza con electron a todo el sistema luego hcerle vaciado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
