Aire Acondicionado
los motores de los aires split se pueden arreglar al dañarse
carlos araque57
Tengo curiosidad por saber si los motores de los aire split se pueden arreglar cuando se dañan, o necesariamente se desechan? pues esta demasiado costosos actualmente en mi país que es Venezuela.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Como poder se puede reparar pero los costos no son para nada bajos. Al menos en argentina saldria mas caro reparar que comprar nuevo y hay que tener presente que muchas veces los trabajos no salen bien y hay que retocar o volver a hacer lo que aumentaria los costos... Definitivamente no me parece muy conveniente, pero si...se pueden reparar Tambien hay que encontrar un buen tecnico que lo haga Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
carlos , a que te referis con motores , hablas del forzador o del motocompresor de la unidad exterior o hablas del motor de la turbina de unidad interior si te referis al motor del forzador se puede llegar a bobinar si esta quemado si te referis al motocompresor , aca lo cambiamos no lo reparamos , a pesar que hay gente que te lo repara si queres , pero ojo , no te dan ninguna garantia , entonces para que perder tiempo se cambia y listo , comenta y valora
luiscataño
luiscataño
1.045
OJO si se pueden reparar, aca en Venezuela, creo que en Barquisimeto lo estaban haciendo, pero aun no tenian la metodologia para hacerlo. El repararlos es mas costoso que comprarlos nuevos, pues la garantia es nula, y los costos de mano de obra aca no ayudan. Conclusión sin garantia no vale la pena arriesgar el dinero
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
