Aire Acondicionado
Velocidad de motor fan de evaporador split
Instalar.com
Hola estimados del foro. Tengo problemas con un motor fan de evaporador que está lento. Probando con la placa original, la velocidad es la misma por más que la ponga desde el control al máximo y/o turbo. Si conecto el motor directamente a 220V, la velocidad no varía. Probé también, conectando el motor a una placa univesal, pero con el mismo resultado. Pensando que el problema era el motor, lo cambié pero el nuevo también tiene la misma velocidad... ¿Que podrá ser...? Podría ayudarme alguien, por favor...? El modelo del aire es un BGH Silent Air modelo: BSE30CG y el motor en cuestión tiene las siguientes características: 220-240 V 50Hz 11W 0,14 A 4P. Desde ya, muchas gracias... Saludos.-
cesarjara2014
cambia el capacitor del fan dependiendo del equipo puede venir con el motor fan o soldado ala placa electrónica . saludos . valora y comentas
Instalar.com
Hola Cesar, gracias por contestar. ya cambié por las dudas el capacitor -en este caso, viene fuera de la placa- pero sigue igual. Digo por las dudas, porque probé el capacitor original con el capacheck y me daba que estaba bueno...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:dffdfff221="Instalar.com"]Hola Cesar, gracias por contestar. ya cambié por las dudas el capacitor -en este caso, viene fuera de la placa- pero sigue igual. Digo por las dudas, porque probé el capacitor original con el capacheck y me daba que estaba bueno...[/quote:dffdfff221] HOLA Instalar.com MIRA TIENES AVERIADO EL SENSOR HALL Ó EL CIRCUITO ALIMENTADOR DE ESTE EN LA PLACA POR ESO NINGÚN MOTOR TE RESPONDE A VARIACIONES DE VELOCIDAD DEL CONTROL REMOTO PUEDE SER EL IC LM 7805 Ó EL LM 7812 PUES ALGUNOS SE ALIMENTAN CON 12 VCD Ó 5 VCD MIRA EL VIDEO SALUDOS ESPERO SEA TU SOLUCIÓN LUIS BELTRAN
Instalar.com
Hola Luis, agradezco mucho tu aporte. Sabes que la placa de la que hablo no tiene sensor hall ni 7805 o 7812; pero viendo los vídeos relacionados al que me has pasado, encontré uno que muestra tal cual, la placa, el motor y hasta el control remoto del que hablo. Este vídeo, hace mención a un integrado que cambiaron porque fallaban las velocidades... Lástima que no explican como medir la pieza. Será este el problema...? No sé como se pasa el vídeo a través de un link como tú, pero se llama así: "Placas de Aire Acondicionado split #6 - Placa CVD" Aguardo comentarios... Sds.-[/b]
Instalar.com
[quote="cesarjara2014"]cambia el capacitor del fan dependiendo del equipo puede venir con el motor fan o soldado ala placa electrónica . saludos . valora y comentas[/quote Hola Cesar, fijándome en el diagrama del motor, observé que el capacitor que indica para su funcionamiento era de 0.9 microfaradios y de ese valor era el que tenía. De igual manera, y a pesar de la medición con el capacheck (que descartaba el defecto del capacitor), utilicé uno de 1 uf que tenía dando vueltas y se solucionó el problema. El motor anduvo como siempre. Por favor, contéstame para acreditarte la solución. Un saludo para tí y para Luis, que expresaron sus deseos de ayudar... como siempre...!!!
gustavozotta4281
[quote:a126dda54d="Instalar.com"]Hola Luis, agradezco mucho tu aporte. Sabes que la placa de la que hablo no tiene sensor hall ni 7805 o 7812; pero viendo los vídeos relacionados al que me has pasado, encontré uno que muestra tal cual, la placa, el motor y hasta el control remoto del que hablo. Este vídeo, hace mención a un integrado que cambiaron porque fallaban las velocidades... Lástima que no explican como medir la pieza. Será este el problema...? No sé como se pasa el vídeo a través de un link como tú, pero se llama así: "Placas de Aire Acondicionado split #6 - Placa CVD" Aguardo comentarios... Sds.-[/b][/quote:a126dda54d] El sensor Hall está en el cuerpo del motor.
the teto
amigo el sensor ir se chequea como sale en el vídeo q te enviaron y el otro vídeo muestra q el opto-acoplador de 6 patas q también cumple esa función de velocidad de ventilador esta dañado . chequea y cambia :wink:
