Aire Acondicionado
aire acondicionado daewoo chasis DWR-PO2
Aire acondicionado de ventana Daewoo dwc0820frl
antnonio Diaz
hola hermano estoy areglando una tarjeta de aire de ventana daewoo 12,000 btu trae un diodo despues del chopeer y su numero esd t2d53 y no media por ningun lado y pienso que esta malo, pero no me sale en dattashee quiero saber cual es su numero de remplazo y su falla es que no responde a ninguna funcion por el tablero y display señala variada numeraciones que se cambian alternamente sin ningun significado,me puedes ayudar con ese problema gracias, Dios te bendiga
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:7d67ea011c="antnonio Diaz"]hola hermano estoy areglando una tarjeta de aire de ventana daewoo 12,000 btu trae un diodo despues del chopeer y su numero esd t2d53 y no media por ningun lado y pienso que esta malo, pero no me sale en dattashee quiero saber cual es su numero de remplazo y su falla es que no responde a ninguna funcion por el tablero y display señala variada numeraciones que se cambian alternamente sin ningun significado,me puedes ayudar con ese problema gracias, Dios te bendiga[/quote:7d67ea011c] HOLA ANTONIO QUIZAS SEA EL FLEX Ó EL CONTACTO DE LA MEMBRANA DE LA BOTONERA ELLA SE REPARA CON GRAFITO Y TINTA CONDUCTIVA DIME SI ESE DIODO ES ZENER Ó NORMAL NEGRO BANDA GRIS SU EXTRUCTURA EXTERNA? SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
antnonio Diaz
el diodo es negro con una banda plateada y su figura es dos diodo con los catodo de frente uno es zener y el otro es normal,y los anodo en los estremo. no pudimos montar una figura de la estructura del diodo porque el sistema esta fallando. GRACIAS. PODRIAS enviar el diagrama? [/u][/i][/b][/youtube][/url][/list][/code]
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado Antonio, de entrada te digo que no te dará lectura en ningún sentido, ese es un supresor de picos de sobre tensión, es similar a 2 diodos zener de alto voltaje de ruptura en serie pero en contrafase, su voltaje de disparo solo lo podrás verificar armando un triplicador de voltaje y con una resistencia de digamos 100K a 2Watts en serie, dependiendo sus especificaciones ronda entre 200 a 400 Volts. Te apunto un enlace a uno que opera de modo similar pero es de otra matrícula, lo emplea LG en las fuentes SMPS de tarjetas de aires de ventana. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44049/SHINDENGEN/ST02D-200.html el número al final define la tensión de ruptura del dispositivo. Si me permites un comentario, estás revisando la zona de fuente SMPS, por lo que describes que hace el tablero,no me parece que esté ahí la causa del problema; mas bien concentra tu atención a los micro interruptores del tablero y las resistencias que conforman el matrizado de la botonera, ahí es donde he localizado la causa de que el exhibidor muestre números y letras de forma aleatoria y sin sentido, de igual forma revisa la zona donde están los conectores planos que comunican el tablero con la plaqueta principal, cualquier residuo ahí provoca esos problemas, limpia perfectamente y aplica laca acrílica transparente. Saludos desde Tabasco.
SIJOROCA23
hace 2 años
Hola Antonio saludos espero estes bien. estoy teniendo esa misma falla en este momento con una placa de esas y queria saber si pudiste solventar la falla y como lo hiciste
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
