Buenos Días:
Primero quiero agradecer a todos por los respuestas a la pregunta que realice muchas gracias.
La siguiente pregunta, las perdidas o fugas ya localizadas, una de ellas esta cerca de la válvula inversora, en el tuvo que va el compresor a 3 cm. Necesito saber el procedimiento para repararla.
Una observación en la válvula baja sale aceite por la parte que va conectado el caño que va a la evaporadora estando cerrado el tornillo.
Desde ya gracias
Hola muchas gracias por la respuesta, gracias.
Me quedan algunas dudas.
Te comento que una de las fugas esta a 3 cm del caño que une la válvula inversora y que va al compresor. Se que se debe soldar y se como proceder al soldar el caño dañado tengo que cuidar la válvula inversora que no se perjudique internamente la válvula inversora.
Primera duda lógicamente para soldar tengo que sacar todo el refrigerante, también el que quedo en la unidad exterior o condensador y compresor.
Una observación, los caños de alta y baja tenían un longitud de 1,5 metros los cambie por 4 metros; al hacer el trabajo observe que la válvula de tres vías o de servicio perdía aceite estando cerradas ambas válvulas de baja y alta. solamente por la porte donde se conecte el coño de baja o grueso
Segunda duda: y el aceite?????
si al realizar el vació con la bomba de vació saca también el aceite??????
tercera dura se el realizar el el vació en este caso se realiza a todo el equipo (condensadora y evaporadora ) . Teniendo en cuenta que no es un equipo nuevo y la falla esta en la condensadora
Necesito saber que hacer primero.
Desde ya gracias.saludos
