Aire Acondicionado
cambio de un motocompresor. pasos a seguir
rafa percat
hola colegas cuales son los pasos a seguir para un cambio de un motocompresor de un aire de 3500 gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
rafa sacar motocompresor usado realizar barrido con r141 y nitrogeno soldar motocompresor nuevo presurizar con nitrogeno para revisar perdidas , mientras estas alvicio realizar conexion electrica asegurado que no hay perdidas , tirar nitrogeno unir unidades realizar vacio y cargar por peso refrigerante controlar que todo ande bien , pasar a cobrar comenta y valora
rafa percat
gracias chialva y los filtros no los cambio
rafa , el ABC del tecnico de refrigeracion dice que cada vez que se abre un sistema de refrigeracion se debe cambiar el filtro , asi lo hayas cambiado ayer , comenta y valora
rafa percat
y el aceite se cambia o el nuevo motocompresor ya trae el aceite q nesesita
rafa , todos los motocompresores nuevos traen el aceite colocado en la medida justa , comenta y valora
