Aire Acondicionado
Split Sigma no hace nada.
explosivos
Hola amigos, fui a un domicilio a revisar un split 2250 frigorias marca Sigma frio solo.Lo conecto y hace el pitido, en el panel solo prende en rojo el led power. Lo prendo del control y recibe señal calculo por que hace los pitidos y nada, pongo en modo frio o fan y nada, hace el pitido pero sigue la luz power en rojo.Por mala suerte me olvide la pinza y el medidor de voltaje fuera de la caja de herramientas,yo estoy en haedo y el cliente en Bulogne, asi que lo primero que revise fue la plaqueta haber si estaba malo el fusible o mal quemado algo, no vi nada. Pase a probar el motor y forzador externo y arranco sin drama. Ahora justo en el domicilio habia en otra habitacion el mismo tipo de split con la misma falla. y en otra tienen otro split de otra marca y funciona sin drama.Ovbiamente no pude medir voltaje por lo anterior que me paso,supongo que no es problema de voltaje ya que es domingo temprano y esta fresco no hay mucho consumo. Se entiende, no arranca nada, ni turbina interior nada, solo la luz power en rojo y se escuchan los pitidos al accionar del control, nada mas, resetee la placa y saque las pilas del control. Alguno le paso?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si fuera fusible estaria muerto el equipo. Me inclino a que la falla es de sensores.Sacalos de la plaqueta y medi ambos !! ! Después vemos. EXITOS !!!!!!
explosivos
Si es tenes razon lo del fusible, pero bueno al chequear la plaqueta es lo que vi. Vos crees que si estan mal los sensores no tienda a hacer nada de una, comparado a otras marcas,aunque sean prenden el fan por un rato o no arranca la unidad exterior pero adentro si, solo por los sensores?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Mira puede abrir el flap o swing y quedarse ahí, puede comportarse diferente.El otro día me paso arrancaba en calor y no en frio,al final era el sensor del condensador.sabes medirlos ?
explosivos
No se medirlos, lo mas probable que me vaya hasta ahi con varios sensores para ver que onda,ya que estoy en la otra punta de la zona, que va ser a veces te tocan hacer estos favores, son familiares de clientes y no queres quedar mal, como veras fui hoy domingo.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si abre el swing move con la mano la turbina interior no sea cosa que tengas disminuido el capacitor que está en la plaqueta.saludos de zona oeste EXITOS !!!
explosivos
No, la ventila del swing no abre, solo escuchas el pitido pero sigue el led en rojo del power, y si lo queres resetar de la tarjeta hace el pitido pero no se mueve el swing y sigue el led en rojo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Mide los dos sensore a 25 grados si son de 10 te tiene q dar eso los 2 a esa temperatura y si son de 5 igual y mide capacitor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
