Aire Acondicionado
Equipo dividido york 25 TR no apaga compresor.
AlfonsoBobber
Buen día, expongo mi problema. Se trata de un equipo dividido (Condensador y evaporador separados) marca york, es un equipo antiguo lleva aproximadamente 35 años trabajando, cuenta con un compresor reciprocante marca MESA de 25 toneladas de refrigeración Refrigerante R22, el equipo es utilizado en una tienda departamental, el problema es el siguiente. Hace una semana le realice un barrido con 141b, esto debido a que tenia un tapón en el sistema lo que ocasionaba que la linea de baja se fuera a vació, una ves realizado el barrido reemplace las piedras de los filtros deshidratadores y se lleno el nivel con acemire 150 nuevo, se realizo vacio al sistema y cargo de r22, dando como presiones 60 libras en baja y 240 libras en alta El problema aquí es que ahora el compresor no para, es decir no obedece la temperatura programada en el termostato de piso, el set point al que se programa es de 22 °c, aunque el termostato se ponga a 30°c temperatura en la que el compresor tiene que parar este no se detiene, a que se debe esto? espero puedan ayudarme compañeros, si necesitan mas información favor de solicitarla.
Joseda83
Joseda83
209
Buenos días Alfonso, Has probado puenteando el termostato? Osea enviándole la señal, para que pare. Otro problema puede ser que el cableado que va desde el termostato a la condensadora no esté conectado correctente. Otro posible problema puede ser que el contactor esté clavado, es decir que esté energizando continuamente al compresor. Espero que te sea de ayuda. Mucha suerte! Saludos
AlfonsoBobber
Hola que tal, El cableado del termostato no se a movido, siempre a estado igual, lo que voy a checar es puentearlo y revisar el contactor, otra cosa que olvide comentar es que el equipo pose un timer, este realiza un ciclo de encendido y apagado, pero realiza medio ciclo y se detiene, evitando que llegue a la posicion de apagado, para mandar abrir el contactor y apague el compresor, no estoy seguro pero creo que el timer tambien esta gobernado por el termostato.
Joseda83
Joseda83
209
Ok, verifica eso y comenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
