Aire Acondicionado
ruido a gas en aire acondicionado
chrisfx
chrisfx
12
Hola gente, luego de detectar y reparar una fuga en mi aire acondicionado empezó a hacer un ruido a gas cuando esta funcionado.. Antes no lo hacia.. Yo lo que hice fue sacarles las uniones y soldarle los caños.. Volví a instalar hice vacío, purgue y lo puse en marcha, las presiones son correctas, que puede ser? Adjunto audio. http://www.mediafire.com/?6g4iwm812jdlfie
CHIALVA JESUS ERNESTO
ch , que refrigerante usa , lo cargaste por peso , comenta
Fernandez Marco
Amigo que significa que purgaste? Vos una ves que realizaste el vació el mismo lo rompes con la incorporación del mismo refrigerante , el ruido o link que dejaste lamentablemente no lo puedo abrir . Saludos comenta como vas para seguir con la ayuda
chrisfx
chrisfx
12
Lo cague por sobrecalentamiento por la tabla de valores estándar, hice vacio a la evaporadora y sus caños, abrí la canilla de alta y purgue por baja.. El refrigerante es r22.
chrisfx
chrisfx
12
Nadie puede abrir el archivo?
ch , soldaste los caños donde une unidad interior a caños pues bien ahi esta el ruido , soldaste el caño metido dentro de el otro caño , pues por eso tienes el ruido (que no pude escuchar nunca de tu archivo) se produce algun freno en las soldaduras , comenta y valora
gustavozotta4281
[quote:ae7c054f08="CHIALVA JESUS ERNESTO"]ch , soldaste los caños donde une unidad interior a caños pues bien ahi esta el ruido , soldaste el caño metido dentro de el otro caño , pues por eso tienes el ruido (que no pude escuchar nunca de tu archivo) se produce algun freno en las soldaduras , comenta y valora [/quote:ae7c054f08] Tal cual...!
chrisfx
chrisfx
12
Claro, los caños son de ½ pero donde nace en la evaporadora son una medida mas chica entonces lo meti adentro y lo solde, para evitar el ruido tendria que conseguir una union para soldar o si o si volver a hacer pestañas? Igual el ruido se siente en el caño de alta y el de alta .. También siento que el ruido se emite de la canilla de alta, la cual revise y esta bien.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
HOLA chrisfx LO QUE INDICAN LOS COLEGAS JESÚS Y GUSTAVO UN GRAN SALUDO A ELLOS Y A TODOS SALUDOS LUIS BELTRAN
chrisfx
chrisfx
12
Entonces es correcto lo que hice.. Porque lo hice como lo indica la figura que dice correcto. Voy de nuevo, el caño de baja es de media, pero el caño de baja de la evaporadora es de ⅜. Ahora, la rosca hembra que trae el caño de ⅜ es rosca para caño de ½. Como también las tuercas son de ½. Lo que hice fue poner el caño de ⅜ dentro del de ½ y soldarlo. Entonces y diganme si me confundo, al ser de baja la succión va del caño de ⅜ al del ½, entonces ni tendría que tener un choque.. No es así? Adjunto dibujo. http://www.mediafire.com/view/xjr30q031j23a95/Sin%20t%C3%ADtulo.jpg Pd: Lo subi a media porque no me dejo hacerlo aqui..
ch , el problema no es en el de media pues el refrigerante circula desde el caño 3/8 al de 1/2 para ir al motocompresor , el tema esta en el de 1/4 tienes que meter el que viene del motocompresor adentro del que esta en la unidad interior siguiendo el sentido de giro del refrigerante , comenta
chrisfx
chrisfx
12
Perfecto, lo voy hacer y luego te comento, esta mas que claro que es la solucion, ya entendí. Gracias por el soporte. Lo voy a arreglar y te doy solución al tema.
Christopher Garcia
hace 4 años
Soluciono el problema del ruido del paso del gas amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
