Aire Acondicionado
aire no le entra gas
clauposadas
buenas como estan todos tengo una gran duda resulta que un amigo coloco su aire y perdio el gas ,fui hasta su casa lo mire y ta todo ok ,corriente ,conecciones, balonas , bien de bien hago vacio 50 micrones pero al momento de cargarlo de gas con el modo frio funcionando no le entra gas de ningun modo ,los canños no estan doblados y las valvulas todas abiertas no entiendo me urge si me direccionan gracias
dcr3033
dcr3033
72
detalla el modo en que lo hiciste
clauposadas
el modo de carga fue en funcion cool ya con vacio hecho el aire de 18 mil btu el tema es cuando abris el pase de l manometro la aguja sube y baja como taponaso como si abrieras la bombona de gas ,no se como que no entra gas toy en dudas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="clauposadas"]buenas como estan todos tengo una gran duda resulta que un amigo coloco su aire y perdio el gas ,fui hasta su casa lo mire y ta todo ok ,corriente ,conecciones, balonas , bien de bien hago vacio 50 micrones pero al momento de cargarlo de gas con el modo frio funcionando no le entra gas de ningun modo ,los canños no estan doblados y las valvulas todas abiertas no entiendo me urge si me direccionan gracias[/quote] hola clauposadas Debes cargar en modo frío con robinete en la mitad del recorrido de llave allen saludos valora y comenta luis beltran
dcr3033
dcr3033
72
despues de hacer el vacio tenes que romper el vacio, pones el manometro con el gas a 70 psi sin encenderlo, cuando en el manometro y la carga (cuando cerras el manometro te queda en 70 , se igualaron las presiones, depues encendes el AA, y le vas metiendo de toques la entrada de gas (siempre la garrafa en vertical con el pico hacia arriba) veras que le das toques (habris y cerras la llave de baja y vas viendo como va subiendo los psi de la baja hasta llegar a 41 psi que es mas o menos donde rompe el congelamiento del caño de alta(el mas fino y despues de eso te recomiendo que lo hagas cargas muy pequeñas para controlar mejor la carga. si te se enfria la garrafa, es normal, ponela con un valde de agua tibia y subira la presion de salida. espero que lo entiendas saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
para verificar si entro gas ;cierras a llave del manómetro y te indica cuanto entro de gas ,se debió haber perdido el vacío y subió presión sobre cero saludos luis beltran
dcr3033
dcr3033
72
lo que te dice el ing. beltran tomalo en cuenta el tiene mucha experiencia. saludos
JORGETECNO
Tal vez no sera que tu moto compresor esta desinflado? o mejor dicho ya no genera compresión? Hace muy poco paso algo parecido y era el moto compresor.- O de ultima fijate tu acceso directo que no este la valvulita trabada.- Suerte en la reparación y saludos afectuosos
clauposadas
[quote="BELTRAN68"]para verificar si entro gas ;cierras a llave del manómetro y te indica cuanto entro de gas ,se debió haber perdido el vacío y subió presión sobre cero saludos luis beltran[/quote] beltran gracias por responder tu dices que perdio el vacio ?no se yo prendi el aire con ese vacio a 50 micr y de a poco le agregaba gas pero no acendia mucho la aguja es como si no le hechara nada
clauposadas
[quote="JORGETECNO"]Tal vez no sera que tu moto compresor esta desinflado? o mejor dicho ya no genera compresión? Hace muy poco paso algo parecido y era el moto compresor.- O de ultima fijate tu acceso directo que no este la valvulita trabada.- Suerte en la reparación y saludos afectuosos[/quote] hola lo de la valvulita no creo porque le volvi a hacer vacio y el poco gas que tenia salio bien o sera el manometro va no creo sino no llegaria a 50 micr
dcr3033
dcr3033
72
solamente esta apagado para romper el vacio, para la carga debe estar encendido :lol:
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="clauposadas"][quote="BELTRAN68"]para verificar si entro gas ;cierras a llave del manómetro y te indica cuanto entro de gas ,se debió haber perdido el vacío y subió presión sobre cero saludos luis beltran[/quote] beltran gracias por responder tu dices que perdio el vacio ?no se yo prendi el aire con ese vacio a 50 micr y de a poco le agregaba gas pero no acendia mucho la aguja es como si no le hechara nada[/quote] ah entonces es que tu manguera no pincho correctamente el obus del robinete a veces pasa
clauposadas
[quote="BELTRAN68"][quote="clauposadas"][quote="BELTRAN68"]para verificar si entro gas ;cierras a llave del manómetro y te indica cuanto entro de gas ,se debió haber perdido el vacío y subió presión sobre cero saludos luis beltran[/quote] beltran gracias por responder tu dices que perdio el vacio ?no se yo prendi el aire con ese vacio a 50 micr y de a poco le agregaba gas pero no acendia mucho la aguja es como si no le hechara nada[/quote] ah entonces es que tu manguera no pincho correctamente el obus del robinete a veces pasa[/quote] bltran creo que el problem esta ahi veo y comento gracias abrazo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
claudio ese apendice que pincha el obus lo podes sacar un poco para que pinche bien girandolo anti horario con un alicate ó pinza punta fina dale viejo
clauposadas
[quote="dcr3033"]despues de hacer el vacio tenes que romper el vacio, pones el manometro con el gas a 70 psi sin encenderlo, cuando en el manometro y la carga (cuando cerras el manometro te queda en 70 , se igualaron las presiones, depues encendes el AA, y le vas metiendo de toques la entrada de gas (siempre la garrafa en vertical con el pico hacia arriba) veras que le das toques (habris y cerras la llave de baja y vas viendo como va subiendo los psi de la baja hasta llegar a 41 psi que es mas o menos donde rompe el congelamiento del caño de alta(el mas fino y despues de eso te recomiendo que lo hagas cargas muy pequeñas para controlar mejor la carga. si te se enfria la garrafa, es normal, ponela con un valde de agua tibia y subira la presion de salida. espero que lo entiendas saludos[/quote] gracias segun un amigo que trabaja en refrigeracion me dijo que las cargas de gas en aires e 22 es con elm equipo encendido ahora estoy en dudas graciasn y perdon por la duda
alfredovil
No comprendo bien con que se perdio el gas, pero si tu válvula está bien y no hay ningún tubo doblado y al hacer vacío te lo hace bien y a pesar de todo no le entra el gas. Tu falla va estar en tu manómetro ok, te explico, en una ocasión me paso lo mismo, resulta que las mangueras del manómetro de un lado no trae nada, del otro lado trae un especie de pivote que presiona la válvula. recuerda que el lado que trae el pivote se conecta a la válvula de servicio y el otro lado se conecta al manometro. El vacio que dices que le haces, solo se lo estas haciendo a la manguera y a la hora de cargarle el gas es lógico que no le entre al equipo. SUERTE
