Aire Acondicionado
Buenas Noches, tengo dos aire acondicionados que no funciona
Aire acondicionado RW U08PGC
mamvm2
mamvm2
1
El primer aire acondicionado split, lo enciendo en frío pero no tira frío y en calor la unidad interior arranca pero como que se apaga.En frío se tomo la precion la cual esta en 60 psi y al encender el equipo la precion se va a - 20 psi, osea la aguja del manómetro se va a -20 manómetro de baja, enciende todo el equipo pero no tira frió. Se cargo refrigerante y con el manómetro al medir estaba en 90 psi baja. El equipo es de frió color; no soy técnico y no lo puedo mandar a reparar . Note que el coño fino se enfría pero el caño grueso no y hace como un sonido de perdida de gas pero el manómetro sigue en 90 psi . Investigue sobre el tema pero ya no se que puede ser . Me gustaría resolverlo, bueno gracias.
Joseda83
Joseda83
209
Hola mamvm2, Por lo que comentas sería un problema de fuga de refrigerante. Tienes herramientas? Tales como bomba de vacío? La presión del equipo debería ser de 158 Psi a 30º C de temperatura ambiente, y la presión de trabajo 60 Psi para dicha temperatura ambiente. [quote]Note que el coño fino se enfría pero el caño grueso no y hace como un sonido de perdida de gas pero el manómetro sigue en 90 psi . [/quote] Prueba con agua jabonosa donde sientes la "pérdida de gas" de esa forma podrás estar seguro si está perdiendo gas. Comenta resultados. Suerte!!
CHIALVA JESUS ERNESTO
Mam , para encontrar la perdida de refrigerante que debes tener usa detergente con agua , o jabon con agua , pero si tienes la suerte de encontrarla debes soldar quizas , debes recuperar el poco refrigerante que tenga el equipo quizas , a que quiero llegar con esto , si no eres tecnico de refrigeracion humildemente te aconsejo que busques uno , la gente de este foro te puede ir guiando pero va a llegar el momento que no podras hacer nada por no tener herramientas y por no tener conocimientos , suerte , comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="mamvm2"]El primer aire acondicionado split, lo enciendo en frío pero no tira frío y en calor la unidad interior arranca pero como que se apaga.En frío se tomo la precion la cual esta en 60 psi y al encender el equipo la precion se va a - 20 psi, osea la aguja del manómetro se va a -20 manómetro de baja, enciende todo el equipo pero no tira frió. Se cargo refrigerante y con el manómetro al medir estaba en 90 psi baja. El equipo es de frió color; no soy técnico y no lo puedo mandar a reparar . Note que el coño fino se enfría pero el caño grueso no y hace como un sonido de perdida de gas pero el manómetro sigue en 90 psi . Investigue sobre el tema pero ya no se que puede ser . Me gustaría resolverlo, bueno gracias.[/quote] hola disculpame la sinceridad pero se ve que no investigaste mucho... :P de haber investigado un poquito nomas, hubieses llegado a la conclusion de que no tiene refrigerante equipo 1 60psi apagado -20psi encendido no solo no tiene casi nada de gas sino que el poco que tiene YA NO SIRVE por estar contaminado ya que el equipo trabajo con presion negativa SI o SI deberas llamar a un tecnico para reparar bien este equipo ya que al no ser tecnico supongo no tenes las herramientas necesarias para su correcta reparacion se cargo hasta... 90 psi no decis si encendido o apagado aclara ese punto y tipo de refrigerante (este dato es muy importante para poder orientarte en la falla y no sigas encendiendo el equipo si no es para tomar algun control necesario no hablas nada del equipo 2 o a los dos le pasa exactamente igual? saludos
RICARDO STORK
Hola mamvm2 Lamentablemente mi concejo es exactamente igual al de los demás colegas. Los procedimientos que ud debe realizar para reparar este equipo no solo requieren de conocimientos que nosotros no tendríamos inconveniente en transmitirle, sino que también necesitara de herramientas especificas como ser bomba de vacio, tubo de nitrogeno, balanza, pinza amperometrica, manifold.. y alguna otra que debo estar olvidando. Le mando un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
