hola muchachos hoy cargue un equipo de 3000fg de gas 410, le puse el manometro y en marcha tenia 60libras andaba un rato y paraba ,y congelaba en caño fino de afuera , le hice la prueba con nitrogeno no encontre la perdida , calculo que el tecnico anterior ajusto la tuerca que dijo que perdia, lo lleve a 120 libras empeso a enfriar bien pero el caño de afuera el chico sigue congelando ,lo puse para que corte a 17 grados la temperatura ambiente estaba a 25 grados , y hacia lo mismo amdaba un rato y paraba,el amperaje estaba bien 7 amp . mi pregunta es porque se congela el caño de fino de afuera y porque para cada 10 minutos masomenos? desde gracias son de gran ayuda
Hola Fabian: Lo ideal con R-410a es cargar con balanza, si no tienes que tomar recalentamiento, pero para hacerlo bien te lleva como mínimo 3 horas, asumo que la carga la realizaste completa y en fase liquida ¿ Es asi? Si no es asi esta mal. Verifica el consumo mientras funciona, y también controla el capacitor, otro detalle, es normal que demore algunos minutos en estabilizar el refrigerante, puede ser que eso este escarchando el caño de liquido. Los 120 psi con que temperatura ambiente donde esa el condensador) estabas en ese momento?De todas maneras tienes que verificar el por que se apaga.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
si lo hice en face liquida, cuando anda mal el capacitor , tiene que levantar amperaje ,el amperaje estaba bien y en marcha 7 amper, y se apago con 7 amp bien ,yo pieso que sea el sensor puede ser ?
Hola Fabian: Me parece que esta un poco alto el consumo si no me acuerdo mal tendría que estar en algo asi como 5,5A°, controla con lo que indica el nominal, que ese siempre dice la justa. Los sensores , si pueden ser que te apaguen el equipo, pero antes de desarmar el evaporador controla el consumo que es mas sencillo.
Hola Fabian: Para probar los sensores, tienes que desarmar el evaporador, sacarle la tapa plástica y la tapa de la caja de la plaqueta, sacar la plaqueta y desenchufar los dos sensores, el de ambiente y el de pozo, con el multimetro en la función de kohm mide ambos sensores a 25°C y tendría que dar valores de 5, 10 o 15 Kohm según corresponda a tú equipo, claro que también puede ser que la parada del motocompresor este dada por problemas en la velocidad del motor del forzador interior o de su sensor de velocidad, y siguen apareciendo posibilidades, pero insisto comenzar por lo mas simple, coteja el consumo con el del nominal si esta todo bien continuas con algo un poco mas complejo.
hola perdon por tardas en contestar , aire era de mi primo y nunca me contesto como seguia ,me entere por mi tia ,aparentemente el aire quedo bien ese dia habia un atemperatura de 25 grados adentro y sensor llegaba rapido a los 18 grados ,lo probaron un dia de calor y andubo bien , muchas agracias atodos ,los parientes no se eligen
cuando no hace mucho calor igualmente hay que encenderlo con 16 grados en el control remoto después que encendió se lleva a la temperatura deseada saludos))))))
