Aire Acondicionado
buenas a todos y todas, tengo perdida en condensadora
EMILIOERNESTO
la desconecte y le hice barrido con co2 . 2500 frio/s-r22- nada de perdida en la cañeria pero cerre las valvulas de baja y alta, y en la de alta no me cierra.La cerre con caño soldado en extremo y tuerca sobre valvula. 450 psi de presion el barrido y solo por la valvula me pierde. Con el r-22 no note la perdida( el gas que le quedaba antes de desconectarlo) Claro que la presion era de 20 psi, pero me queda la duda si solo sera eso. Reemplazo la valvula???
Joseda83
Joseda83
209
Hola EMILIOERNESTO, Yo la reemplazaría, ninguna válvula vale más que la reputación de haber realizado un buen trabajo. Además de esa manera te evitas tener que regresar a cambiar la válvula, gas, etc.... Suerte!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
