Aire Acondicionado
split samsung a veces arranca otras no
waltercarlosponce
Hola,split samsung,no arranca motor,compruebo que esta mal,lo cambio,hago vacio,instalo,funciona todo perfecto,al 4 dia me llaman que de estar funcionando bien no enfrio,me encuentro que no arranca el motor,en ese momento tengo el sensor con los dedos (le doy calor) y arranco bien,cambio el sensor no arranca,para que arranque le tuve que bajar la temperatura a 20,puede influir el segundo sensor que esta en el caño? o hay diferentes tipos de sensores? se que debende medir 10 om,agradezco cualquier dato,saludos.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Los 2 tiene q medir lo mismo
flaco70
flaco70
197
hola buenas tardes, si al calentar el sensor el compresor arrancó de nuevo, y cambiaste el sensor, primero tienes que ver el valor óhmico del original, pero si bien es cierto y está dañado, el valor será incorrecto, por otro lado, el sensor de congelamiento, o de poso como le llaman , o de caño, no siempre es del mismo valor que el de temperatura, tendrás que buscar el sensor original por marca y modelo, como centro de servicio autorizado que soy, te comento que tenemos varios valores de termistores en nuestros modelos, y varian de valor óhmico entre ellos. saludos
waltercarlosponce
Muy agradecido por su respuesta,mañana me fijo bien el modelo del equipo,que me recomienda? donde lo consigo? estoy en pacheco (tigre),nuevamente agradezco su tiempo.
flaco70
flaco70
197
trata de buscar un centro de servicio autorizado de la marca que es tu clima, y pide por modelo la refacción, que necesitas, la verdad no podría decirte donde, yo estoy en Yucatán, México, saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola los mas comunes son de 5 y 10 ohms.Si pusistes de 5 ohms,proba con el de 10 ohms y fijate como se comporta el equipo. Muchas veces no se consiguen los originales. Yo particularmente cuando reparo un aire acondicionado saco los sensores, mido y anoto los valores y lo agendo por marca y modelo. Saludos y exitos! !!
tur_co2014
[quote="waltercarlosponce"]Hola,split samsung,no arranca motor,compruebo que esta mal,lo cambio,hago vacio,instalo,funciona todo perfecto,al 4 dia me llaman que de estar funcionando bien no enfrio,me encuentro que no arranca el motor,en ese momento tengo el sensor con los dedos (le doy calor) y arranco bien,cambio el sensor no arranca,para que arranque le tuve que bajar la temperatura a 20,puede influir el segundo sensor que esta en el caño? o hay diferentes tipos de sensores? se que debende medir 10 om,agradezco cualquier dato,saludos.[/quote] SACALO AL SENSOR DE POZO Y DEJALO COLCAGO SIN TEMPERATURA Y VE Q SUCEDE
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
