[quote="TONYGER"]yo no soy técnico y le hice la pregunta fue por curiosidad, y yo se la repuesta que les hice, lleva 2 kilos y medio de gas r22 con ese recorido de 6 metros de tuberia y las libras exactas son de 65 a 70, con un amperaje de 12, si uno hace una repuesta es para que se la aclaren y no manden a uno para otro lado a buscar repuesta como me hicieron a mi, eso NO es algo logico, porque de ser asi para que dicen que le van a dar repuesta al que las hace, o mejor voy a un técnico y le pregunto y asi NO pierdo mi tiempo con ustedes.[/quote]
HOLA TONY
NO TE MOLESTES VALE TEN PACIENCIA ELLA TE AYUDARA A ENCONTRAR LA SOLUCIÓN
MIRA DEBES CORREGIR LA FUGA APRETAR TUERCAS Ó SOLDAR CAÑOS
HACER VACÍO A -30 PSI POR 20 MIN
CARGAR POR BAJA PURGANDO MANGUERAS HASTA 65 PSI LENTAMENTE
OJO EL AIRE DEBE ESTAR LIMPIO PARA QUE TE INDIQUE PRESIONES REALES
ES TODO
DIOS TE BENDIGA
UN ABRAZO
LUIS BELTRAN
