[quote:5709f1bd7a="RICARDO STORK"]Hola pablo
Bueno... en realidad los equipos trabajan a ciertas presiones que van a depender del tipo de refrigerante que lleven y a la temperatura ambiente que exista en el momento de tomar dichas presiones. Con esto estoy diciendo que nada tiene que ver el tamaño del aire acondicionado.
Existe una artimaña, por así decirlo, que consiste en sumarle 30 psi a la temperatura ambiente, en caso del r22 y 80 psi a la temp en caso de tratarse del r410. Es decir si tenemos una temperatura ambiente de 25º C, para r22 serian unos 55psi mientras que para 410 nos daría unos 105 psi. En cambio con 38 ºC nos daria 68 psi para r22 y 118 psi para r410. Espero haber sido claro en la explicación.
Los equipos alimentados con trifásica por supuesto que necesitan también de la monofásica ya que el motocompresor puede ser trifásico pero ciertos elementos como los forzadores, valvulas inversoras, etc trabajan con corriente monofasica. De todas maneras recuerde que la monofasica se forma con un neutro y cualquiera de las tres fases que forman a la corriente trifasica. Es decir que a cualquier instalación trifasica le sumamos un neutro y fácilmente obtenemos corriente monofasica.[/quote:5709f1bd7a]----- realmente me quedo mas que claro!!! muchas gracias por su respuesta ya que me sera de gran utilidad para seguir creciendo!!!!
