Aire Acondicionado
como se prueba un protector termico??
pablo rojas
hola amigos de yoreparo!!!! mi consulta es la siguiente como puedo saber cuando un protector termico esta en buen estado ya que me llego un aire de ventana y corta por termico. probe el compresor y tengo continuidad entre las bobinas y no esta en corto. asi que decide sacar el protector y probe directo y el compresor funciona y por este caso viene mi pregunta . por favor alguien me podria explicar comose prueba o se mide los protectores termico?? y otra pregunta mas los protectores termicos son de diferente valores porque vi algunos mas grandes que otros ya sea de aire acondicionados o de heladeras estos son iguales ???? desde ya muchas gracias !!!!
roberonda
roberonda
103
el amperaje es correcto¿ si el termicco esta oxidado hay que remplasarlo por uno igual o algun sustituto, todo son diferentes segun el amperaje
RICARDO STORK
Hola estimado Cuando puso en marcha el compresor en forma directa tendría que haber medido el consumo para saber si este es normal. Si tiene un consumo normal entonces el responsable de la falla es el protector térmico. Sáquelo y llévelo como muestra para que le den otro de iguales características. Un abrazo
pablo rojas
[quote:3647ae53ae="RICARDO STORK"]Hola estimado Cuando puso en marcha el compresor en forma directa tendría que haber medido el consumo para saber si este es normal. Si tiene un consumo normal entonces el responsable de la falla es el protector térmico. Sáquelo y llévelo como muestra para que le den otro de iguales características. Un abrazo[/quote:3647ae53ae]---- muchas gracias probe el compresor directo. me tenia que consumir 4 A ya que es un equipo chico pero la pinza amperometrica me marcaba casi 14 A. asi que el motor es el que esta mal. pero volviendo a mi pregunta como se prueba el protector termico hay alguna medicion que se hace para saber si esta bien o mal???
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola con el tester en continuidad probas en ambos terminales,si suena està bueno. Probò el motor con el capacitor del equipo ? el mismo està bueno ?
pablo rojas
[quote="triatlon99"]Hola con el tester en continuidad probas en ambos terminales,si suena està bueno. Probò el motor con el capacitor del equipo ? el mismo està bueno ?[/quote]---- el capacitor esta bien ya que dispongo de capacimetro y muchisimas gracias por el dato si esta bueno el protector solo me tiene que marcar continuidad y por ende comodijo el compañero roberonda si esta oxidado tambien lo cambio !!! muchas gracias a todos!!!!!
Winiestdracon
El protector termico se utiliza para proteger al compresor de una sobrecargar de amperes o de un sobrecalentamiento. Por lo general se conecta en la terminal comun del compresor.Aunque tambien se puede conectar a la terminal run. Estos se xonectan sie ore en serie. La forma de probarlos con un multimetro pueden ser estas dos formas A) Los puntos estan cerrados cuando existe baja temperatura. El multimetro tiene que dar baja temperatura. El multinetro debera marvar cero resistencia. B) Los puntos se abren con el exceso de calor. El multimetro debera marcar resistencia infinita (ol) en este punto se debera aplicar calor al peotector termico ​
