Aire Acondicionado
Ruido en el motor
maca.10
hola tengo un ventana de 3200f no enfria, tiene debajo del filtro deshidratador como si estuviera con un poco de aceite (perdida), amperaje 1.3, el motor arranca pero a los 15 segundo es como que le falta fuerza y empieza un ruido como a una válvula muy tenue. puede ser falta de refrigerante y esa transpiración debajo el filtro sea una perdida?
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Maca, te subo imagen donde te señalo el lugar donde entiendo tienes presencia de aceite. si es ahí lo que está ocurriendo es que se ha vaciado buena parte del aceite y se te puede "amarrar" el compresor por falta de lubricación; corrige la fuga, añade aceite y comenta resusltados.
maca.10
hola eh encontrado una rotura en el caño de supcion arriba del motor mas o menos en la curva, lo eh solucionado, le hice vacio, le puse refrigerante, pero pero enfria a levantado el amperaje a 3,8 maso o menos enfria bien, pero al cabo de 10 minutos empieza a caer el amperaje a 2.2, y el tubo desidratador de se congela.-
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
