Aire Acondicionado
Aire portatil pega un sacudon y apaga el compresor!!!
pinch2004
Hola estoy teniendo un problema con un aire portatil marca Diplomatic de 2250frig. estaba funcionando normal y de repente pego un sacudon fuerte y se apago el compresor y quedo hechando aire tipo ventilador medio tibio, al ratito arranco de nuevo y ya lleva como 4 veces que se apaga pegando un sacudon que asusta, la temperatura la programe a 17° y es aleatorio cuando se apaga por supuesto no es que se apaga por que llega a la temperatura que tiene que llegar!! que podra ser!??
pinch2004
Sr. Beltran muchisimas gracias por su respuesta, aprobecho para hacerle otra consulta, este calentamiento que se refiere puede tener algo que ver con la colocacion del aire!? ya que esta puesto directamente sobre la parer por que no se conseguia la manguera que este lleva con un sombrero del lado de afuera tipo calefaccion, le adjunto fotos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pinch2004"]Hola estoy teniendo un problema con un aire portatil marca Diplomatic de 2250frig. estaba funcionando normal y de repente pego un sacudon fuerte y se apago el compresor y quedo hechando aire tipo ventilador medio tibio, al ratito arranco de nuevo y ya lleva como 4 veces que se apaga pegando un sacudon que asusta, la temperatura la programe a 17° y es aleatorio cuando se apaga por supuesto no es que se apaga por que llega a la temperatura que tiene que llegar!! que podra ser!??[/quote] hola pinch2004 imagino que vos no sois técnico, te recomiendo que busquéis uno bueno, en primer lugar se te esta disparando ó cortando por térmico, la principal causa y sin verlo lo se es que tenéis temperatura de condensación alta quizás porque tu ventilador ó forzador y condensador están sucios y quizás gire lento por capacitor ó rodamientos defectuosos dile esto al técnico y veras solucionado tu problema saludos hazlo y solucionaras valora y comenta luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pinch2004"]Hola estoy teniendo un problema con un aire portatil marca Diplomatic de 2250frig. estaba funcionando normal y de repente pego un sacudon fuerte y se apago el compresor y quedo hechando aire tipo ventilador medio tibio, al ratito arranco de nuevo y ya lleva como 4 veces que se apaga pegando un sacudon que asusta, la temperatura la programe a 17° y es aleatorio cuando se apaga por supuesto no es que se apaga por que llega a la temperatura que tiene que llegar!! que podra ser!??[/quote] hola pinch2004 Disculpa estuve de vacaciones, bueno eso de quitarle el sombrero fue lo mejor pero adicional inclusive al aumento del diámetro del caño de descarga de aire caliente debes lavar el serpentín ó panal de condensación y revisar que es muy frecuente que las palas de la turbina ó blower centrifugo estén llenas de polvo ocasionando bajo flujo de aire limpiarlas una a una, otra el desagüe del agua de condensación del evaporador si esta obstruido no le llega agua de condensación que puede refrescar el serpentín condensador esto es muy importante mira pinch si queres cerras esta pregunta y te respondo por tu nueva pregunta sobre este mismo equipo saludos luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
