Hola muy buenos dias para todos!
Tengo un Aire Acondicionado Split Electrolux al cual le tuve que hacer carga completa con R22, que segun de fabrica lleva 0.55Kg de refrigerante. No tengo bomba de vacio, por lo cual nole pude hacer prueba de vacio, ni probar perdida en vacio.
Como no tiene carga de alta presion para hacer la carga liquida del refrigerante. La hice por la carga de baja presion. Use amperimetro para ver los amperes de trabajo. Realice la carga en forma gaseosa hasta tener unos 60PSI y unos 4,2 Amp, como indica el manual. Mas o menos habran entrado unos 200 gramos de R22. Controle si habia perdidas y no detecte ninguna en las uniones.
al otro dia al controlar la presion de Baja con el equipo recien prendido, veo que tiene 20PSI. Pensando que tiene perdidas, controlo nuevamente y no veo perdida alguna. Le realizo una nueva carga hasta los valores antes mencionados. con esta nueva carga el total en peso que habre colocado sera de unos 400 gramos (esto es sumando las dos cargas) recuerden que la carga la hago en fase gaseosa.
Sino hay perdidas, porque bajo la presion a 20Psi? estoy haciendo algo mal?
muchas gracias!!
saludos!
