Aire Acondicionado
con que presion presurizo ??????
 Bejarano  HORACIO
tengo una perdida de gas en equipo split 5000 frigorieas presurize con 150 psi y no localice la perdida cual es la PRESION MAXIMA DE NITROGENO QUE LE PUEDO PONER AL EQUIPO ES DE R 410 GRCIAS
CHIALVA JESUS ERNESTO
Horacio , en calor trabaja a 500 libras o sea que aguanta algo mas de lo que tu presurizaste , de todos modos porque no lo presurizas con por lo menos 200 libras y dejalo de un dia para el otro , revisa no solo tuercas puede ser en la unidad interior o exterior el problema , comenta y valora
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola hasta 25 bar ya que en opción calor es mas o menos esta la presion de trabajo!
HIOIOS
HIOIOS
2
Prezurisa a lo maximo que te permita tu regulador de nitrogeno, ya que como te respondieron anteriormente la presion de alta llega a 500 Lbs.
lukitasreparaciondesplit
si tenes regulador de r22 osea asta 300 psi dale lo mas que puedas si el equipo en alta mal cargados pueden llegar en calor a 550 psi e tomado yo no pasa nada yo les mando 400 psi
