Aire Acondicionado
No enfria - aire Acondicionado Global home 3000f r22
ServiCompu
[b]Buenas a todos a ver si me pueden ayudar !!! Tengo un A.A Split global Home (jumbo) 3000f gas r22 el cual no enfria. Tienes gas, Trabaja en 75psi, el comrpesor tiene un consumo que ronda los 6a lo cuale s correcto segun indica la unidad ext. La unidad Interior y Exterior ambas encienden. Alguno me peude orientar ? Muchas gracias[/b]
nachito_le2099
Hace mucho que está instalado? Te consulto esto porque si tiene la carga correcta y el consumo correcto entonces es que está tapado el evaporador de la unidad unterior con mugre la que deberías limpiar o chequear también el de la unidad exterior que no se como estará instalado y puede tener lo mismo. Hazle limpieza
ServiCompu
La unidad esta instalada en una peluqueria si tiene varios años intalado lo limpie y sue sus filtros lo desarme y cambie el desagote ya que la manguera estaba a nivel sin caida y no desagotaba bien. pero no logro hacer que enfrie. Que me recomendas para limpiar la evaporadora ? encima el compresor esta instalado a 5 mts de altura ! se complica trabajar ahi arriba.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Esta un poco alta la presios mide el salto térmico y la temperatura ambiente
sergio nestor 2014
hola a lo mejor te parece una pavada pero fíjate si alguna de las 2 válvulas esta cerrada a lo mejor alguien toco antes que vos saludos comenta...
1315
1315
6.810
verifica suciedad en la turbina, entre las aletillas, si esta sucia, no absorve aire frio. 75 es mucho gas, dejalo entre 60/65...suerte con eso.
nachito_le2099
75psi con que temperatura hambiente? cuantas frigorías tiene el equipo? Comprobaste que el compresor encienda?
Ranulfo_Valdez
Podrias describir mas los sintomas que tiene la unidad, por favor ?????? la presion de 75 psi es a presion en Baja con el compressor prendido???? o apagado todo el equipo?????? verifica primero que nada que le este llegando la alimentacion correcta (voltaje desde el centro de carga que alimenta al aparato); depues verifica la conexion electrica en la tarjeta de control ubicada en la unidad evaporadora, que todas las conexiones esten bien. verifica el capacitor de arranque de la unidad condensadora (unidad exterior) posiblemente este dañado, ya que este almacena corriente y hace que arranque el compressor, pero mucho cuidado al hacer esto, ya que si no lo descargas correctamente, te dara un choque electrico. la seguridad es primero.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
