Aire Acondicionado
envase el gas y cuando hago vacio me absorve el gas
miguelangelo2014
como hago vacio sin perder el gas envasado?
sergio nestor 2014
hola es imposible que te chupe el gas. porque cuando lo envasas las válvulas se cierran. es para cambiar el equipo de lugar ?
miguelangelo2014
lo cambie de lugar y al hacer vacio me chupo refrigerante,o no estaba completamente cerrado el robinete,q puede ser?lo tengo instalado,sin funcionar,gracias
sergio nestor 2014
si te chupo el gas es porque la valvula no cierra bien o estaba mal cerrada controla las válvulas .podes hacer lo siguiente a mi entender si son válvulas ,las cambias. la otra opción es tira todo el gas conecta caños hace vacio revisa fugas mandale gas y listo
