[quote:66b1ace7b9="Luis Aguero"]Instale un split de 3200 frigorias ,marca Sanyo , verifique que no perdiera gas por las uniones y "purge" a traves de la valvula de carga , para que no quedara aire en la cañeria , lo prendo y cuando enciende el compresor , enseguida se congela el caño mas chico (de alta) , cuando purge la cañeria deje correr hacia afuera el gas 5 o 6 segundos , puede ser que en ese tiempo se haya descargado tanto , que por eso se congela el caño ????
Gracias[/quote:66b1ace7b9]
Hola Luis, no creo que hayas perdido tanto gas durante ese tiempo, déjalo funcionando 15 o 20 minutos, el cano de alta se congela porque la presion esta por debajo del 50% de presión que deberías tener, una vez que el equipo supera esa presión con el tiempo de trabajo (con gas r410 seria 60 lbs, con gas r22 25 lbs aprox), el caño empieza a descongelarse, el caño de baja y alta deben quedar bien fríos, deben quedar trabajando los splits con gas r410 aprox en 120 lbs y con gas r22 en 60 lbs. Entiendo que purgaste los caños con el mismo gas, te recomendaría que hagas vació al sistema que es lo que corresponde, y mejor todavía previo al vació, barrido con nitrógeno ademas que sirve para detectar perdidas, si entendí mal pido disculpas. Espero te sirva este comentario.
