si el refrigerante que tiene es r22 las presiones con el equipo en marcha son entre 60 y 70 psi. si tiene el gas r410 con el equipo en marcha es mas menos 105psi. siempre con el equipo trabajando en frio no...
[quote="eltucumano"]Las presiones se mantienen entre 60 y 70 psi?[/quote]
si viejo si es R-22 ahora las equivalentes según DUPONT a ese intervalo de R-22 pero en R-410A serian 97 psi y 118 psi
saludos
valora y comenta
luis beltran
Trabaja con r410 es frío calor, la alimentación es trifasica. Pude desinstalarlo y volverlo a instalar, quedando pendiente la puesta en marcha hasta tanto terminen la instalación eléctrica, la cual no entiendo mucho de trifasica (proxima capacitacion) y no quiero hacer algo que termine dañando el equipo.
bueno... lo que ahora explica poco tiene que ver con su consulta original. Para r410 con una temperatura de unos 30ºC tendríamos aproximadamente unas 110 psi. El tema de los motores trifasicos es que según como coneccione va a andar o no. Es decir que si lo pone de una manera y no funciona pruebe con invertir dos de las tres fases y vera que saldrá marchando sin problemas.
