Aire Acondicionado
Instalacion de aire acondicionado 12000
eltucumano
Buenas...quisiera si alguien puede darme algunos consejos útiles para la desinstalacion y reinstalacion de un aire acondicionado de piso carrier de 12000 k/cal, hace poco termine el curso de técnico instalador y mi escasa experiencia se acota a la instalacion de aires split de caracter domiciliario. Agrego algunas caracteristicas del equipo: Alimentación trifasica Cañeria de 3/8 Baja y 5/8 alta (esta ultima soldada a la unidad exterior), no se si va soldada por dentro tambien de la unidad interior o tiene sistema de pestaña) Refrigerante R22 (no se a que presiones es la de trabajo normal del equipo) La separacion entre unidades es de 5 mts Agradeceria cualquier tipo de consejo o recomendación. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El procedimiento es el mismo que conoces Si viene con restrictores no debes modificar su ubicacion y orientacion Si es compresor scroll no podes cambiar la secuencia de fases en la reinstalacion Si viene con robinetes de soldar ojo con la temperatura desoldar y soldar con método refrigerado Saludos
