diablo , tu nombre lo dice y mira el mio , que problema , jajaja , bueno primero que nada sos un quita pan jajajaja , creo que hiciste las cosas medianamente bien , lo que no entiendo es que hiciste vacio y presurisaste con r22 y luego abriste los rovinetes no entiendo para que presurisaste con r22 , de todos modos los pasos a seguir son los siguientes conectas los caños a la unidad exterior le cargas nitrogeno en tu caso r22 revisas si no hay perdidas , de ser asi largas el nitrogeno y haces vacio , cuando terminas de hacer vacio abres el rovinete del caño fino todo y luego el del caño grueso todo y pones en marcha , si se congela caño fino es faltante de refrigerante , comenta y valora
