Aire Acondicionado
Conexión eléctrica de aire Carrier de 6600
vic_rui
Buenas tardes estimados: Hoy se me presento una complicación y quería compartirla con Uds. para ver si como siempre, pueden ayudarme. Tengo que instalar un aire Carrier de 6600 frigorias y a la bornera de la unidad interior solo llegan 3 cables (L, N y Tierra); en la bornera de la unidad exterior tengo 5 terminales. Otra cosa que también es para mi una novedad, es que en la unidad interior no tengo cable de alimentacion. La pregunta es cómo conecto la alimentacion? y como conecto los cables que comunican la unidad interior con la exterior?. Gracias por su atención y espero que puedan ayudarme ya que soy nuevo en esto y cada aporte de Uds. me ayuda muchísimo.Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Vic , la alimentacion va directa a la unidad exterior y mira el circuito en la tapa de la unidad exterior , alli veras las 3 conexiones que van hasta la unidad interior y las 2 que te llevan 220 voltios a la unidad exterior , comenta y valora la respuesta
vic_rui
Gracias Ernesto por tu pronta respuesta. Verificare lo que me dices cuando vaya a instalarlo y valorare. Nunca me había tocado alimentar la unidad exterior, en los aires que instale siempre el cable de alimentación estaba en la unidad interior. Este aire esta usado y no tiene manual, sino calculo que hubiera sido mas fácil. Gracias!
Vic , la mayoria de los split entre 5500 , 6000 frigorias debes alimentar en la unidad exterior , te aconsejo que le pongas una llave de corte cerca de la unidad interior para poder cortar energia el cliente en caso de tormenta etc. saludos y suerte
eduardo martinezcircuito
sube las fotos de la bornera , ya que soy muy esperimentado en lo que se refiere a la electricidad , y entre todos te ayudaremos mejor . Saludos y un gusto ayudarte
gustavozotta4281
Tanto la tapa de la unidad exterior como de la unidad interior deben contar con el circuito de conexiones. Allí podrás ver cómo la alimentación debe ingresar directamente a la unidad externa, con una llave térmica de corte exclusiva. Se recomiendan cables de no menos de 2,5mm de sección. A su vez, los terminales de la unidad interna deben conectarse directamente con los de la externa siguiendo las identificaciones de cada uno. Si la unidad interna tiene sólo 3 cables, lo más probable es que sea un equipo frío sólo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
