Aire Acondicionado
carga de r410
maca.10
Hola quisiera saber como cargar un r410 que no sea por peso, si se puede? Y si se puede agregar gas al equipo que no lo haya perdido todo solo un poco y poderlo completar?
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Maca, si buscas un poco en el foro, hallarás mucha información al respecto, lo que preguntas ya ha sido ampliamente comentado. Saludos.
zico34
zico34
389
con pinza amperometrica y termometro. fijate la tension y el salto termico. siempre y cuando no haya perdido mas del 15 por ciento de la carga sino tendras que sacar todo el refri y cargarlo todo de vuelta. slds. zico. y si, es verdad si miras arriba y pones el buscador te van a salir algunos problemas y soluciones relacionadas a carga de r410 asi como presiones, cargas, reemplazos, errores, y demases. saludetes
gustavozotta4281
Puedes probar cargando por presión. A 28 grados de temperatura ambiente, debiera andar por las 115PSI. Sí, se puede recargar si sólo perdió un poco. El R410A es una mezcla de R32 y R125 al 50%, y se recomienda cargar únicamente en fase líquida. Sin embargo, la diferencia de temperatura de ebullición de ambos gases es de apenas 0,1C por lo que si las cantidades a cargar son pequeñas, no es tan importante.
RICARDO STORK
Hola maca Lea atentamente lo que el colega apiconauta le comenta y valorelo como solución ya que esta es la respuesta a su consulta.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Maca: Primero para cargar el R-410a se hace en fase liquida, si no tienes balanza, y tienes una garrafa recarga-ble, si se puede hacer, la opción es comprar la carga justa de refrigerante, luego de solucionar la perdida, hacer vacío, cargas el refrigerante, una ves que ecualizo las presiones tienes que hacer que el mismo equipo succione el refrigerante que esta dentro de la garrafa hasta que quede en vació ( la garrafa) cerrar garrafa, cerrar linea de baja, apagar equipo,cerrar analizador, abrir un poco linea de liquido cosa que no quede el circuito en vació( 2 o 3 psi) , sacar mangueras. Otra forma de hacerlo pero mas complejo, es con el recalentamiento, consumo, salto térmico en evaporador, de esta forma puedes tardar unas 3 o 4 horas,es realmente lento. Y en cuanto a agregar refrigerante, el problema es determinar que cantidad se fugo por que con solo medir presión no se puede determinar cuantos gramos se fugaron y en que proporción de los componentes se fugo, y luego agregar la cantidad de cada uno de ellos ( cosa que no se puede hacer). Se saca todo el refrigerante y se carga completo, luego de solucionar la perdida, hacer vació. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
apiconauta
apiconauta
3.917
Gracias amigo Ricardo por considerar el aporte como de importante eso ya esta bueno.
