Aire Acondicionado
Hueco en tubería para válvula de servicio
Yngwie Malmsteen
Hola estimados, tengo una pequeña duda, estuve trabajando un tiempo en una pequeña empresa de refrigeración de un amigo, y luego de algunos meses estoy intentando trabajar por mi cuenta, el problema es que algunas cosas se me han salido de la memoria (o nunca entraron sólidamente) y estoy un poco nervioso de no tener el solido respaldo de los conocimientos de mi amigo y adentrarme solo en el negocio, en este caso tengo un aire acondicionado de ventana que le falta refrigerante, ya localice la fuga, pero no tiene válvula de servicio, mi duda es: como específicamente abro el hueco para soldar la válvula de servicio?? pues las veces que recuerdo que coloque esta válvula, la unidad estaba completamente descargada de refrigerante, y en este caso si tiene refrigerante pero le falta. podrían indicarme el procedimiento para abrir el hueco en la tubería??? pues necesito primero descargar el gas para poder corregir la fuga y recargar nuevamente la unidad, y no se si al agujerear la tubería la presión la rompa o me cause daños a mi o partículas del metal ingresen en el circuito, gracias de antemano, tal vez para muchos mi pregunta sea tonta, pero prefiero parecer un tonto que pregunta y hacer un buen trabajo, que no preguntar, dañar la unidad y quedar como tonto realmente!!! me gustaría aprovechar la oportunidad para aclarar algo que he estado viendo mucho últimamente en este foro, principalmente dirigido a algunos colegas que admiro mucho por sus conocimientos y amplia experiencia, absolutamente nadie nace siendo un experto en nada, las personas se van nutriendo de conocimientos día a día van adquiriendo experiencia día a día con los recursos que tengas a su disposición y con las ganas de llegar a ser bueno en algo, hay personas que han estudiado en la universidad, otros se hicieron buenos por ser el negocio familiar, otros a lo duro en la calle, en mi caso, metafóricamente me he comparado con una esponja absorbente de conocimiento, no soy mas ni menos que nadie, y lo duro de la vida me ha impulsado a aprender algunas cosas, en clases, en cursos, en la calle a lo duro, y lo que quiero aclarar es que no me parece justo de muchos colegas que por tener años de experiencia, pierdan la humildad y denigren a los demás por tener curiosidad, querer aprender o explorar en algo tan bonito como es el trabajo técnico, se que en los 90s, el Internet no era masivo y tenían que perderse en grandes libros, pero ese no es motivo para descalificar al aprendiz por tener un recurso que no tuvieron uds, todos siempre estamos aprendiendo y así seguirá siendo, me disculpo si ofendo a alguien no es mi intención.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Yngwetc. todos los tecnicos de este foro contestan para ayudar a quienes lo necesitan y todos aprendemos a pesar que hay veces creemos saberlo , de todos modos todos tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible Con respecto a preguntar te comento algo hay un dicho que dice que la pregunta mas pelotuda (perdon por mi expresion) es la que uno no hace (y te quedas con la duda) Vamos a lo tuyo tienes que tener una cola de carga la cual esta cerrada deberas cortarla y soldarle una para que puedas trabajar , la otra posibilidad que tienes es poner una valvula pinche pero deberas sacarla y soldar la pinchadura , comenta y valora y adelante sin temor y haciendo todo lo mejor posible , un abrazo
victor657
victor657
331
te explico.. los aires ventana vienen con un apendice,.. en donde se le coloca una valvula de servicio.. luego que la colocas y la soldas .. con una varilla de plata.. le das con nitrogeno para buscar la fuga .. luego la reparas.. le haces el vacio y despues le cargas el refrigerante.. gracias..
Yngwie Malmsteen
Gracias por responder, la tubería no tiene apéndice, esta lisa. y aunque la tuviera, quedo igual pues el problema o la duda es que cuando caliente el tubo para soldar, abrir el hueco o soldar la valvula, la presión del gas que tiene no dañara el tubo o deformarlo??? y no se que es una válvula pinche
quizas ustedes le digan valvula aguja , agujerea con algo el caño despacio y por supuesto que escapara el refrigerante y luego le sueldas una cola de carga
Yngwie Malmsteen
Gracias, muy agradecido!!!!
MC-Refrigeracion
buenas,, antes que nada,, algo se estan aolvidadndo,, el equipo tiene fuga, y para reparar la fuga no puede tener presion positiva.. amigo deberas sacar el refrigerante del sistema, en la parte de retorno al motocompresor deberas agregarle un valvula de servicio. lo mas facil es cortar el caño y con un caño de mayor medida haces una especie de cupla o T , una vez evho esto ya no tendras refrigernte, posede a reparar la fuga, hacerle vacio y cargar el refrigerante nuevamente
MC-Refrigeracion
espero se entienda no slio muy bueno :D
gustavozotta4281
Para poder soldar la fuga, no debes tener presión dentro del circuito, por lo que será necesario desagotar el refrigerante que pudiera tener. No olvides que las serpentinas de los equipos están construídas con caños cuyas paredes tienen un espesor muchísimo menor que el espesor de los caños de cobre que se venden en el comercio. Debes calentar el caño a soldar MUY RÁPIDAMENTE para que no se destruya por la temperatura. El compresor de tu equipo seguramente posee en algún lugar un caño cuyo extremo está aplastado y soldado, pues allí es donde debes agregar la válvula de servicio.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Yngwie Malmsteen: Respecto a tú consulta acá te paso un par de imágenes de válvula pinche y otra de la válvula de servicio, con respecto a la pinche, es solo para acceder al equipo no la dejes colocada eso trae nuevas perdidas en la mismísima válvula y peor si queda como la de la foto mal cerrada. Para sacarla luego de hacer toda la reparación , vació y carga de refrigerante, tendrías que colocar una pinza prensa caño a cada lado de la válvula pinche ( no tan pegado deja unos 5 a 10 cm de cada lado) y luego la sacas y tapas el orificio con soldadura de plata, sacas las prensa caños y redondeas los caños que aplastaste. La otra opción seria tener una T de la medida de caño correspondiente y soldarla en la cañería de baja, en el extremo libre le sueldas la válvula de servicio ( ojo sacar antes de soldar el obús, si no se quema ), luego instalada la válvula de servicio haces toda las operaciones que requiera el caso, esa la puedes dejar sin problemas que no pierde. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas. P/D: MC, me intereso ese método de acceso para algunos lugares complicados, te lo copio. Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
