Aire Acondicionado
completar carga de r 410
claudin69
Hola amigos,les comento que coloque un split frio/calor a r 410 y le coloque 9 mts de cañeria y se que a partir de los 5 o 6 metros tengo que hacer un agregado de r 410 para que siga manteniendo la presio debida,les comento que la unidad condensadora esta a la misma altura que la evaporadora.Pregunta ,tengo un a garrafita de 0,850 kgs y no tengo disipador,como le efectuo la carga? Gracias!!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="claudin69"]Hola amigos,les comento que coloque un split frio/calor a r 410 y le coloque 9 mts de cañeria y se que a partir de los 5 o 6 metros tengo que hacer un agregado de r 410 para que siga manteniendo la presio debida,les comento que la unidad condensadora esta a la misma altura que la evaporadora.Pregunta ,tengo un a garrafita de 0,850 kgs y no tengo disipador,como le efectuo la carga? Gracias!!![/quote] por sorbos de liquido 2 seg y cierras manómetro ,garrafa boca abajo por obus del robinete de baja y dejas retornar 1 min y sigues hasta llegar a 107 psi saludos valora y comenta luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
