Aire Acondicionado
aire acondicionado enfria pero no calienta
MAXIMO, MORALES VARGAS
hace 18 años
hace 18 años
tego un equipo tipo split, enfria muy bien pero cuando cambio a calefaccion solo calienta un instante y luego cambia a frio, ademas te informo que tengo otro similar y ese equipo si cambia, pence que la targeta electronica o el intercambiador estaba malogrado e ise el cambio del equipo bueno al equipo malo y sucede la misma falla y en otro bueno si sigue funcionando bien, le estare agradecido por sus respuestas.
Fertato
Fertato
14
hace 18 años
hace 18 años
Hola no entiendo bien si cambiastes la unidad exterior solamente y seguiste con la interior que fallaba es lo mas obvio igual no se te entiende bien lo mas probable es que este fallando la plaqueta si es asi por que que salte a frio sin tocar nada es muy raro;igual especificate mejor que hicistes y de que marca y capacidad es el equipo y si esto es una falla de fabrica o alguna vez anduvo bien?
5AN71
5AN71
1
hace 18 años
hace 18 años
Mirá es muy posible que la falla esté en el solenoide de la valvula inversora de la unida exterior. Saludos
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
Por lo que comentas, me parece que podes tener problemas con el termistor, es decir el sensor de temperatura; otra cosa puede ser que no tengas la carga suficiente de gas por alguna pérdida. Pero me inclino por lo primero. Lo que no se es si cuando cambiaste la placa la cambiaste con todos los sensores.
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta, solo cambie la targeta y el irtercambiador.
sheimuslera
hace 15 años
hace 15 años
hola yo tengo un are acondicionado panavox 12000 BTU Sistema Split | Modelo: MSG-12. resulta q asta hace poco me tirava aire caliente... pero ahora no tanto!! por que? te explico mejor, lo tengo temperatura 30, en heat, y donde dice speed:low... pero nada tira como un aire medio fresco y cada tanto como calorcito... antes a esa temperatura asia terible calor. desde ya muy agradecida si algien me puede confirmal el problema...
ramón_visgarra
hace 15 años
hace 15 años
OK. Te entiendo. Creo que la bobina de la válbula soleineide que itercambia la función de frío a calor está agoatada, estancada o recalentada. y no posee la fuerza suficiente del electroimán para sostenerla en la función calor. Ella está en la uidad exterior .Deberías destapar dicha unidad y probarlo directamente con corriente para comprobar si trabaja de manera sostenida. Posee dos fichas de desconexión . Suerte. Avisame qué tal te fue.
ramón_visgarra
hace 15 años
hace 15 años
hace 18 años
hace 18 años
colegas gracias por el interes de querer solucionar mi problema, bueno les explico, tengo 2 equipos de aire acondicionado tipo eslips en un hotel del mismo modelo, uno de ellos no funciona el sistema de calefaccion y del otro equipo si esta perfectamente funcionando el aire acondicionado y el sistema de calefacion, entonce eh revisado todo el sistema claro del equipo malogrado, cuando lo programo con el control el sistema de caleacion solo funciona un momento y luego se cambia a frio automaticamente, y del otro equipo q esta bueno saque los accesorio y lo puse al averiado, la falla sige igual. los accesorios del equipo malogrado lo puse en el equipo bueno y si funciona bien. es por ello mi preucupacion de como poder solucionar. de ante mano mi agradecimiento y mis saludos a todos los
