Aire Acondicionado
A/A ventana
cloguerc
Buen dia comuidad, les consulto lo siguiente fui a ver un aire de ventana, el mismo enciende y enfria poco, veo que el condensador se congela en el medio, cuando saco la bandeja para verificar el equipo veo que no tiene valvula de servicio ni anexo como para instalar una, ahi es donde les pido ayuda, voy a colocar una valvula pinche para poder checar todo, pero la duda es si puedo colocarla a la salida del recuperador del motor q es donde generalmente estan las "valvulas servicio", (lo ideal seria soldar una valvula pero como tiene gas al cortar el caño para soaldar pierdo el refrigerante que tiene).por eso me tiro a la valvula pinche espero se entienda mi consulta gracias
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal no entiendo lo de el condensador congelado pon la válvula en el tubo de retorno antes de el acomulador de liquido y que no estorbe cuando ponga la carcasa comenta y valora
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No tenes ningun problema en colocar la valvula pinche de hecho no tenes muchas alternativas Si una ves colocada la válvula podes extraer el gas la retiras y soldas una válvula de carga. No olvides que no queres tener reclamos debes reparar la fuga por lo que deberas extraer el gas si o si Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
