Cubirito, te comento algo verídico con 6 climas iguales instalados en un mismo edificio de oficinas; a todos se les añadió tubería debido a lo distante entre evaporadoras y condensadoras y todos eran nuevos de paquete marca LG y con R-22; se agregó gas para compensar la tubería adicional , sin embargo ninguno de ellos operó, hacían casi lo mismo que en tu caso, los instaladores casi enloquecen buscando la causa y finalmente emprendieron la graciosa huída, el sol cae a plomo,dia caluroso, llega otro colega y al estar revisando encuentran que todos tenían 65psi (que todo mundo sabe es su valor "normal" de operación) repitieron los mismos pasos que la primera cuadrilla, sin resultados, pero en el proceso un ayudante tropieza y rompe por accidente una tuerca de la línea de alta presión en uno de los equipos, rápidamente cierran válvulas y evitan que se vacíe por completo, reparan la tuerca y al proceder a recargar el gas faltante, notan que quedó en 30psi y que arranca y enfría perfectamente, sin embargo el jefe ordena subirlo a 65psi y cuando van cargando y en ascenso la presión se detiene el compresor y no arranca más, intrigado por el hecho, comienzan a sacar gas y al llegar a 35psi vuelve a operar sin ningún problema.Entonces se le ocurre dejar en esa presión los otros 5 restantes y ¡oh sorpresa! empiezan a operar perfectamente. Aquí viene la pregunta del millón ¿a que se debe que operen perfectamente con esa presión relativamente baja? .
Al consultar a los del centro de servicio autorizado de lg y escuchar el relato, se rieron y dijeron que ningún equipo de lg opera con esa presión tan baja y que se congelaría la línea o el evaporador (cosa que no sucedió) que lo normal es 60-65 psi. Total no salieron de la duda, hasta hoy que escribo ésto, los equipos están funcionando.
Tenemos la teoría que pudo tratarse de un lote de aparatos con un compresor mejorado introducidos al azar por LG para hacer una prueba de campo, repito es solo una teoría.
Saludos desde Tabasco.
