Aire Acondicionado
Soldar caños donde para r 410
Héctor Vitale
¿ Es verdad que en un split no se pueden soldar los caños porque el óxido interior que se produce en los caños daña el compresor de r 410 ?
carluchoelectronico
no es verdad - toda su cañería es de cobre y no produce oxido----------saludos)))
Héctor Vitale
En realidad en lugar de óxido es esa capa delgada negra que se produce en los caños interiormente. Me dijeron que pueden dañar si le compresor es para 410
wmorello
Si se forma una pelicula de algo y para evitar eso lo que hay que hacer es circular nitrogeno obviamente tiene que estar libre un extremo y manejar la presion de nitrogeno, solo tiene que barrer no hace falta tanta presion.
Zumuva79
El cobre se oxida y al oxidarse se pone verde. Pero ese no es el motivo. El otro dia llame a la CACAAV por un tema de garantia y resulta que no se debe por ningun motivo usar uniones dobles en instalaciones de r410. En caso de necesitar unir dos caños hay que soldar con nitrogeno. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
