Aire Acondicionado
Aire de Ventana NO enfría..Marshall mod.MW09CMA007
mario Mallarino
Aire de Ventana Marshall Mod MW09CMA007 no enfría y no tiene valvulas de recarga..donde le instalo las Valvulas??...un dibujo por favor...
labrujadetokio
Hola , hoy en dia exciten válvulas de aguja , solo con el aire desconectado inserta dicha válvula en la tubería de baja presión , luego enciende tu aire y con un amperimetro de gancho vas chequeando la carga en amperes metiendo el gas al equipo el mismo es aconsejable hacerlo con unos manómetros , cuando el aperare llegue a la carga nominal solo cierra el suministro de gas , el manómetro debería de marcar unos 50 a 60 psi.Sludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Mario , si quieres entrar al sistema ponele una valvula pinche en la cola de carga que en el aire esta soldada , si no tiene refrigerante coloca en esa cola de carga una nueva cola de carga y puedes buscar perdida y una vez solucionado , hacer vacio y carga de refrigerante . Ahora , atento , el hecho que no enfrie tambien puede ser por motocompresor agotado , imaginando que el motocompresor arranca al ponerlo en marcha , comenta y valora
MC-Refrigeracion
hola mario, debes colocar las balbulas pinche en la parde de retorno (caño grueso) al compresor es decir a la salida del evaporador ( en la imagen = Nº 1 ) el caño fino y caliente es la salida del compresor ( Nº2) saludos y espero ayude a tu solucion
