Aire Acondicionado
buenos dias tengo un aire split frigilux de 9000 btu
julio zerpa
Me esta arrojando un error e6 desde ayer y suena muy feo,al igual seguia trabajando hasta que a media noche no enfrió mas seguía trabajando pero sin enfriar alguien puede ayudarme con este problema por favor o explicarme porque sucede.
MC-Refrigeracion
hola buenos dias,, mayormente ese error puede estar marcandote ffala en el motor de turbina. E1 - es error en censor ambiente E2 - censor de tuberia E6 - motor de turvina equipo electruluz por ejemplo saludos valora y comenta un abrazo
MC-Refrigeracion
ponlo en marcha y verifica que te encienda la turbina si esta esta ruidosa, cambiale los bujes y observa que no tenga las paletitas rotas,, comprueba eso primero si esta no enciende, debes revisar el motorcito 1- que le llegue tension, si le llega tencion y no gira deberas remplazarlo saludos
julio zerpa
Muchas gracias,estoy leyendo el manual y segun lo que dice aqui la descripción es falla en el motor de ventilación interior yo lo desconecte completamente porque de verdad no se nada de esto,que me recomiendan yo queria conectarlo en un rato a ver si persiste la falla o mejor lo dejo asi y sera conseguir un técnico en aire acondicionado
MC-Refrigeracion
julio buen dia, de donde eres? yo vivo en Arg, localidad de MErlo Prov de Bs.As. si tu desconectas la turbina el codigo seguira apareciendo ya que este interpreta que tiene la falla si la turbina no esta trabada y notas que gira con la mano suabemente, conectalo y compueba si este gira, si lo hace es pocible que el capacitor de la placa este mal y se deberia cambiar o como dije antes los bujes.
julio zerpa
Buenos dias amigo Mc-refrigeracion soy de venezuela y bueno voy hacer lo q me dices si no logro nada tendre q llamar a un técnico de todos modos muchisimas gracias por su ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
