Aire Acondicionado
como chequear bomba de calor
climáti27
Buenas a los foreros, tengo una pregunta, una máquina Fujitsu que dicen que no calienta, me gustaría si puedo saber la presión de baja como en aire acondicionado porqie lo que yo no sabía y he leído es que en modo calor tienen que ponerle el nanómetros de alta en el tubo de baja, ya que cambian su función los tubos en todo calor, y si es asi como puedo saber si le falta gas, ya que no puedo saber la presión de eevaporación, pregunta; puedo poner la manguera de alta en el grifo de baja y según he leído me tiene que dar entre 320 y 350 psi, si me da menos me 'falta gas?y si es así cuantos kilos son 350 psi? Gracias de antemano
RICARDO STORK
Hola climati Cuando se cambia de funcion frio a calor se produce un cambio en la direccion del refrigerante que produce que lo que antes era nuestro evaporador (unidad interior) ahora es condensador y lo que era condensador (unidad externa) ahora es evaporador. Es por esto que ud debe usar su reloj de alta del manifold ya que como le han indicado las presiones ahora seran de mas de 300 psi y estas presiones dañarian al manometro de baja. Le mando un abrazo
CHIALVA JESUS ERNESTO
climati , si al equipo le falta refrigerante se lo tienes que agregar en la funcion frio , no lo puedes hacer en calor y la explicacion es logica la garrafa de refrigerante tiene menos presion que el equipo en la funcion calor , comenta y valora
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:76e5325584="climáti27"]Buenas a los foreros, tengo una pregunta, una máquina Fujitsu que dicen que no calienta, me gustaría si puedo saber la presión de baja como en aire acondicionado porqie lo que yo no sabía y he leído es que en modo calor tienen que ponerle el nanómetros de alta en el tubo de baja, ya que cambian su función los tubos en todo calor, y si es asi como puedo saber si le falta gas, ya que no puedo saber la presión de eevaporación, pregunta; puedo poner la manguera de alta en el grifo de baja y según he leído me tiene que dar entre 320 y 350 psi, si me da menos me 'falta gas?y si es así cuantos kilos son 350 psi? Gracias de antemano[/quote:76e5325584] hola climáti27 Todos los equipos se cargan en modo frío pues es el modo en el cual el compresor succiona el gas al sistema por eso los equipos wall de pared split fríos solo ó fríos calor no traen robinete que posee obus en caño mas delgado sino en el grueso de succión para el ingreso de refrigerante saludos un abrazo luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
