Aire Acondicionado
aire acondisionado trifasico no funciona
Aire acondicionado RW U08PGC
papucho2014
Hola, hice un curso de aire acondicionados monofasicos y ahora se me precento para reparar uno trifasico y el esquema electrico no se parece en nada a lo que yo vi, enciende el evaporador pero el condensador no, destape el condensador y accione manualmente el contactor que tiene para hacer arrancar el motocompresor y mientras lo mantengo presionado anda pero si lo suelto se para y ademas funciona solo como calefaccion siendo que desde el control lo programe a 18 grados, podran ayudarme?
CHIALVA JESUS ERNESTO
pucho , esa contactora que tu mencionas tiene una conexion A1 y A2 entre las cuales hay una bobina que puede ser 24 , 220 380 v etc. tienes que corroborar que dicha bobina no este cortada , si efectivamente no esta cortada debes seguir el cableado que alimenta dicha bobina (alli esta tu problema) , pues esa contactora recibe la orden para que se active de A1 o de A2 comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA EL ESQUEMA QUE TE HICE ASÍ SE CONECTA UNA PISO-TECHO DE 15000 FRIGORIAS SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="papucho2014"]Hola, hice un curso de aire acondicionados monofasicos y ahora se me precento para reparar uno trifasico y el esquema electrico no se parece en nada a lo que yo vi, enciende el evaporador pero el condensador no, destape el condensador y accione manualmente el contactor que tiene para hacer arrancar el motocompresor y mientras lo mantengo presionado anda pero si lo suelto se para y ademas funciona solo como calefaccion siendo que desde el control lo programe a 18 grados, podran ayudarme?[/quote] HOLA papucho2014 MIRA TENES AVERIADO EL SISTEMA DE CONTROL DE 24 VAC QUE MANEJA LA BOBINA DEL CONTACTOR Y QUE CIERRA LAS 3 FASES DEL COMPRESOR Y LAS 2 FASES DEL FORZADOR EXTERIOR QUE TAMBIEN SE ENERGIZAN DE ALLI TE VOY A ENVIAR UN ESQUEMA EN DONDE SE MANEJEN LOS COMPONENTES DE CONTROL DE ESE CIRCUITO DE 24 VAC DAME 10 MIN SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
