Aire Acondicionado
Aire split inverte. SAmsung ASV24PSBAXXLA no prende
humberto c
no puedo realizar pruebas en la placa del evaporador existe un conector plano el cual sale, según diagrama de bloque.. del conector FJM ....y ahora sé que no va conectado !!!!! pero cometí el error de conectarlo al conector de color negro donde dice download, por lo q al momento de conectar los 220v ac el aire no prendió,,,ni siquiera realizo el típico pitido NADAAAA por lo q fui a revisar la tarjeta del condensador y encontré que los led de color amarillo y rojo parpadean constantemente, por favor alguien me podría ayudar con los códigos imagen de los cables q entran , pero necesito saber algo el F1 F2 el voltaje sale o entra...gracias por la ayuda
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
MIRA HUMBERTO TU PROBLEMA ES EL SENSOR DE DESCARGA DE UNIDAD EXTERNA CAMBIALO SI ES DE AIRE PUNTA DE GOTA NEGRA PLASTICA ES DE 10 KOHM SI ES DE TUBO Ó CAÑO DE DESCARGA COMPRESOR ES DE 200 KOHM A 25ºC TE MUESTRO TABLA DE ERRORES SALUDOS ESPERO SOLUCIONES VALORA LUIS BELTRAN
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Humberto, respecto a F1 y F2 recuerda que es tipo inverter no tipo ON-OFF, así que la acometida de alimentación va en la unidad condensadora y deriva a la evaporadora y la comunicación entre ambas unidades es por señal, no se envía un voltaje de 220V de la evaporadora en ningún momento. Por lo de los parpadeos de los LEds es acertado lo que el ingeniero Beltran68 te señala. Lo que no me queda claro es que fue lo que conectaste mal en el arnés negro rotulado DOWNLOAD, si puedes dar una descripción mas concreta; para revisar en el manual de servicio. Saludos desde Tabasco.
humberto c
Muchas gracias Beltran68 y CAmilo_0515 subo foto de la placa eso son los conectores..gracias les subo la otra foto donde la fase y el neutro van a la placa del condensador directamente y en paralelo sale a la tarjeta del evaporador. por eso es mi pregunta F1 y F2 salen de la tarjeta del condensador o sale de la tarjeta del evaporador...gracias referente a la tabla muchas gracias. quiere decir q tengo que cambiar ese elemento. gracias voy en este momento donde el cliente,es un gabinete de belleza y parece sauna los clientes no le entran porq lo primero q preguntan si ya funciona el aire les agradecería mucho si están en linea el local queda a 600 metros de mi casa les comento en vivo cualquier novedad.
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado, al menos de mi parte dejo mi PC en línea todo el día laborable, salgo en ocasiones para atender un cliente, pero regreso y atiendo. Saludos desde Tabasco.
humberto c
hecho, muchas gracias voy a comprare los dos sensores, pero los vi en Internet pero no entiendo una cosa cual es el de caño el q es de metal y va pegado a uno de las cañerias del compresor o es uno como cilíndrico q rodea a una de las cañerías...voy antes q cierren y luego paso por el local y tomo foto para subir.gracias
humberto c
hola regrese tengo estos sensores que los retire el primero me marca 8.22 khom el segundo me marca 164khom es de color plateado los q compre. el primero de botella me marca 8.22 el segundo de gota, me marca 8.20 khhomios, ustedes creen q los debo de cambia r alo menos ese de botella original q marca super alto gracias por atender.
humberto c
ok cambie el termico, salimos de la luz amarilla. ahora me queda la luz roja prendida que dice: según la tabla::: Abnormal Serial Communicacion :? :? :? :cry: :cry: auxilio..
humberto c
existe alguna forma de regresar a original la memoria por medio de algún código de los botones del control remoto.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:2d5693d1d2="humberto c"]hecho, muchas gracias voy a comprare los dos sensores, pero los vi en Internet pero no entiendo una cosa cual es el de caño el q es de metal y va pegado a uno de las cañerias del compresor o es uno como cilíndrico q rodea a una de las cañerías...voy antes q cierren y luego paso por el local y tomo foto para subir.gracias[/quote:2d5693d1d2] EL DE DESCARGA DEL COMPRESOR ES EL DE 200 K QUE TE DIGO Y DEBE ESTAR EN LA PARTE MAS CALIENTE Y DE PUNTA METÁLICA LOS DE CAÑO SON ASÍ PUDIERA HABER OTRO QUE ES PARA DEFROST PERO ESTO ES EN FRÍO CALOR REVISA BIEN SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="humberto c"]ok cambie el termico, salimos de la luz amarilla. ahora me queda la luz roja prendida que dice: según la tabla::: Abnormal Serial Communicacion :? :? :? :cry: :cry: auxilio..[/quote] AJA ESO ES POR CABLE DE COMUNICACIÓN VERIFICA QUE NO ESTÉN CORTADOS INTERNAMENTE OSEA VERIFICA CONTINUIDAD Y TORNILLOS APRETADOS EN TODOS ENTRE EXTERNA E INTERNA SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
HUMBERTO SI TE QUEDO EL ROJO EL CÓDIGO DICE SOBRE CORRIENTE Ó TENES BAJO VOLTAJE, Ó TENES CONEXIONES FLOJAS SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ipm over current
humberto c
ya voy a revisar. en este momento ...regreso en 25 minutos :o
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a5218de5d5="humberto c"]ya voy a revisar. en este momento ...regreso en 25 minutos :o[/quote:a5218de5d5] DALE SI RESUELVES CIERRAS COMO SOLUCIÓN E INDICAS LO REALIZADO PARA QUE LOS COLEGAS SE INSTRUYAN EN EL FORO UN ABRAZO HUMBERTO FELIZ NOCHE LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Je je je que bueno humberto final feliz viejo excelente tu aporte si quieres cierra la pregunta para quede en base de datos hasta maÑana colega luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
excelente camilo muy bueno tu aporte recorte unos RTU MOSCAD-L de motorola de un sistema SCADA tenían comunicación RS-485 SALUDOS LUIS BELTRAN
humberto c
ok , para todos los colegas..el aire funcionaba perfectamente, la cuasa del problema fue que al momeneto de montar la tarjeta del evaporador por accidente APRESURADO..conecte todos los conectores pero lamentablemente EXISTE un cable plano q esta conectado a la tarjeta con el nombre de FJM y su otro extremo NO VA CONECTADO A NADA,,pero el conector macho que no va conectado a nada, calza perfectamente en el conector hembra de la misma tarjeta donde dice DOWNLOAD......ahí esta el gran error que cometí es por eso que el aire nunca prendió....gracias a los colegas por enviarme la información empece a valorar el error sin darme cuenta q en la misma tapa de la tarjeta del condensador esta la tabla de código de errores pero bueno así pasa...OK vamos adelante....vi que se prendían los led amarillo y rojo, dando como resultado que era problema de sensores de temperatura, revise gracias a los valores q me proporcionaron y verdaderamente me entro la duda y cambie el que marcaba 173 khomios por uno de 22khomios como resultado se apago el led amarillo pero quedo prendido el led ROJO donde me dicen q es corriente baja o cable mal ajustado...procedí a ajustar todo y nada.....SABIENDO QUE YO COMETI UN ERROR, llego un amigo, me presto la tarjeta de su aire ( la que va en la unidad interna y prendió la tarjeta pero nunca arranco el ventilador de la unidad externa ni el compresor , después que sonaran los 4 clip de los releys q tiene la tarjeta que va en la unidad externa, información proporcionada por mi amigo...y la comparto con ustedes al mismo tiempo existe otra luz verde q esta por la parte de atrás de la tarjeta donde esta la potencia ese led parpadea a razón de dos tiempos por segundo..luego de esperar ese tiempo q es aproximadamente 4 minutos o cinco nunca arranco el ventilador ni el compresor PERO me dio error luz roja prendida y luz amarilla parpadeando, voy a la tabla la cual me dice q tengo problemas con los sensores térmicos y como el único que cambie fue el cilíndrico metálico color plata...apague el equipo regrese a la casa, cambie al sensor original y espere nuevamente, subido en una escalera viendo las luces...empezó de la siguiente manera: 1ero prendio la luz roja 2do prendio luz verde 3ro al mismo tiempo prende la luz q esta por la potencia encima del disipador 4to suena por primera vez el reley 5to despues de unos 40 seg suena nuevamente el reley 6to despues de 40seg mas suena nuevamente, siguen parpadeando las luces roja y verde y cerca del disipador de calor la luz verde sigue parpadeando rápidamente 7mo nuevamente suena el reley es la tercera vez q suena 8vo despues de 40 seg mas suena el reley y o sorpresa prende el ventilador y seguido prende el compresor... 9no procedi a armar la unidad ...claro pagando 180 dolares por la tarjeta dañada...pilas colegas con ese cable . Gracias a todos y espero q este error saque alguna duda , pero me deja pensando ese voltaje de F1 F2 es señal logica o es determinado valor de voltaje con corriente...esa me imagino q la gobierna esa famoso integrado de 40 pines mínimo.... que esta en la parte de atrás de la tarjeta...los panas de samsung le borran hasta el apellido a los integrados..... y nada que regrese a los 25 minutos regrese a las 5 horas creo saludos :| :arrow: :idea: :!: :!: :!: :!: :D
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimado Humberto, para que no quedes con duda sobre F1 y F2 te comento que es un enlace de comunicación entre la evaporadora y la condensadora NO MANEJAN VOLTAJE DE 220V CA. Usa un protocolo de comunicación denominado RS-485 (se utiliza mas comúnmente en informática y redes para conectar dispositivos remotos). De hecho cuando se desconfiguran los parámetros de la tarjeta se restauran los valores conectando una PC a F1 y F2 mediante un convertidor USB a RS-232 (porque las PC portátiles no traen puerto RS-232) y otro mas de RS-232 a RS-485, previamente en la PC debemos tener cargado un ejecutable con los parámetros de ajuste de Samsung para la línea inverter por modelo y serie, una vez conectados todo se procede a energizar el equipo y se realiza la transferencia de datos de la PC al equipo bajo prueba. Y no solo para eso sirve el puerto, en instalaciones grupales (como por ejemplo hoteles,oficinas u hospitales) se puede controlar y supervisar de manera remota la operación de cada equipo desde un puesto central (como el cubículo de una central de monitoreo y vigilancia por CCTV). En modelos de Samsung anteriores a la serie inverter los ajustes de opción se hacen con el control remoto del equipo, se le configuraba en modo programación y con el listado de bits de opción en mano según el modelo se procedía a trasferirlos al equipo, ese listado lo traen los manuales de servicio. Saludos desde Tabasco
