Aire Acondicionado
muy buenas.
norveis
muy buenas. yo tengo un aire split marca samsung de 12000 btu entonces yo lo prendo y se apaga y me marca un bonbillito con forma de relog y comiensa a espavilar pero no arranca quiero saver cual es el problema y que puedo hacer para solucionarlo le agradesco su conocimiento gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
norveis , revisa los sensores , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="norveis"]muy buenas. yo tengo un aire split marca samsung de 12000 btu entonces yo lo prendo y se apaga y me marca un bonbillito con forma de relog y comiensa a espavilar pero no arranca quiero saver cual es el problema y que puedo hacer para solucionarlo le agradesco su conocimiento gracias[/quote] HOLA norveis MIRA ES EL SENSOR DE AMBIENTE DE UNIDAD INTERNA CÁMBIALO ES ASI COMO ES DE PUNTA PLÁSTICA NEGRA ES TU SOLUCIÓN SALUDOS LUIS BELTRAN
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Uno de los dos sensore esta fallando llama a un técnico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
