Aire Acondicionado
Aire acondicionado Electra Frio Calor 4500 frigorias
vic_rui
Buenas tardes estimados: Tengo un aire Electra frio calor de 4500 que no enciende la unidad interior. Ni siquiera hace el pitido cuando enchufo. Saque la plaqueta y y con una pila de 9V le di tension al rele para ver si abria y cerraba, no pasa nada. El transformador se encuentra independiente de la plaqueta, lo medi y no me marca resistencia en la bobina principal, en las secundarias si. Al lado del trafo en la unidad interior tiene un capacitor de 2 microfaradios pero al medirlo con continuidad no pasa nada. No se que puede ser, si una cosa o todas. Agradeceria su experiencia en el tema ya que varias veces me han dado una gran mano. Saludos
Lampitecnico
Que tal vc y no probaste cambiarle el trasnformador si no hace ningun pitido son dos cosas, o se te quemo el trasnformador, o se quemo la placa, proba la turbina directo a ver si te arranca si funciona es dos dos anteriores qu et emencione y tenes que probarlo de a uno primero el trasnformador que es mas barato. Espero te sirva.
vic_rui
Gracias por tu respuesta. Como pruebo el transformador? porque la verdad que no soy tecnico y estoy tratando de aprender. Medi resistencia en la bobina principal y no me da nada, en las bobinas secundarias si hay resistencia. Estara quemado el bobinado primario?. Gracias
Lampitecnico
Te tiene que dar en ohm una lectura si no da es porque esta quemado y lo mejor sera reeplazarlo y asi vas a poder saber bien si es eso o no, a mi me paso lo mismo y le cambie el trasnformador y funciono nuevamente el equipo.
